danmalik
Авто: 21099
lezvie174 писал(а):Поменяй аккумулятор и РН,натяни нормально ремень на генераторе.Прихода от замены на инжевый не заметишь.
все это уже сделано, вот только толку- полный ноль
ТЕВ
ну для начала можно обойтись малой кровью, поставить трехуровневый регулятор.
Стоковый регулятор говно, греется от генератора и садит напряжение
danmalik
Авто: 21099
я же говорю, мерил напругу с гены- 12.8 , каким образом он выдаст больше, если поставить трехуровневый ?
В генераторе подвержены поломкам регулятор (100руб) и диодный мост (150 руб), всё остальное почти неубиваемо. Ремонт со снятием -час с перекуром., снимать так
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175724&postdays=0&postorder=asc&start=0
Новый гена -2500 -3000 р. Вот и посчитайте.
Про шкивы - пробовал шкив с увеличенным передаточным отношением 2,5 вместо 2,04. Прихода никакого, как была просадка оборотов на ХХ под нагрузкой на генератор, так и осталась.
Трехуровневый регулятор пользую, хорошая штука.
lezvie174
Авто: 21114,2008г.в.
Лежандр-поддерживаю.
danmalik
Авто: 21099
Ну я наверное поступлю вопреки логике, поменяю все же гену со шкивами, поставлю трехуровневый. Думаю хуже не будет. Да, а гена-то не менялся со времени схода машины с конвеера
, может ему как раз и пора пришла на покой отправляться
Лежандр писал(а):Трехуровневый регулятор пользую, хорошая штука.
Помогает с просадкой оборотов?
х123ас писал(а):Лежандр писал(а):Трехуровневый регулятор пользую, хорошая штука.
У меня ХХ настроены под 1000, напряжение держится нормально. А просадка оборотов двигателя ИМХО есть проблема не генератора, а карбюраторного двигателя и не лечится, только обороты поднимать.
danmalik
Авто: 21099
по большому счету просадка оборотов не такая уж проблема, относительно потери напруги в электрике. У меня тоже 1000, но проблемма с геной все портит, ну не выдает он положенного и все.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
ИМХО, если не хватает напруги, я бы начал с замены диодного моста на новый и поставил бы 3-х уровневый регулятор, а не бежал бы сразу гену менять. У меня такая же была беда, постоянно садился аккум, вплоть до того, что начинал от малой силы останавливаться задний дворник.
Так пару дней назад сделал как написно выше и уаля...! Всё зашибись. Это при том, что у меня стоит довольно мощная акустика и электрооборудования в 5 раз больше, чем на стоке. А гену всегда поменять успеешь.
danmalik
Авто: 21099
NEO-404 писал(а):ИМХО, если не хватает напруги, я бы начал с замены диодного моста на новый и поставил бы 3-х уровневый регулятор, а не бежал бы сразу гену менять. У меня такая же была беда, постоянно садился аккум, вплоть до того, что начинал от малой силы останавливаться задний дворник.
Наверное это разумно, попробую, ковырнуть гену. Но на всякий случай куплю новый, пусть будет, ежели че на замену...
Лежандр писал(а):У меня ХХ настроены под 1000, напряжение держится нормально. А просадка оборотов двигателя ИМХО есть проблема не генератора, а карбюраторного двигателя и не лечится, только обороты поднимать.
Двиг у меня не сток, ХХ 1200 стоит, но это не мешает им просаживаться вплоть до 800 при включении потребителей. Поднимать больше чёт не хочется. надо на инж переходить, там поддержка холостых, и другие полезности...
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
спасибо всем ! Буду пытаться применить на практеке
CoolM
Вчера гена сказал не заряжаю -определил по отключению магнитолы, да и свет фар, приборки, тусклым стал. Думаю приплыл на замену либо реле напряжения либо диодного моста. В сердцах подумал куплю новый генератор. Лампа заряда на незаведенном горела-после завода нет, а заряда нет. С утра перед работой попробывал заменить реле регулятор -резалта нет.
На обеде приехал пока светло думаю сниму нафиг гену. Но до снятия не дошло прозвонил провод на клемму 61, снял провода с клеммы 30 немного размял зачистил. болт контактный докрутил. Затем собрал и гена ожила.
Тест снятие провода с аккума -если двиг пашет значить что тогена дает. Затем при подкл аккуме..включением всех возможных потребителей и магнитолы-тоже норма.
Вечером покатаюсь еще потестю. Но думаю все ок.
CoolM писал(а):Но думаю все ок.
пральна.сначало дифектовка,фтопку всегда успеется
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я для себя решил данную проблему след. образом.
1. Поменял шкивы 2,4 вместо 2,04.
2. Подключил РН через реле, как это было описано здесь в теме: "Победа над бортовым напряжением" или что-то вроде этого.
3. Поставил недавно трехуровневый РН.
Результат: до переделки при ХХ и значительной нагрузкой было менее 12,6В. После при техже условиях менее 13,7В не опускается при среднем положении РН (14,2В).
А то тоже хотел гену менять - теперь еще поживет (жалко 3000 руб.)
А сколько этот трёхуровневый регулятор стоит? В магазинах свободно продаётся?
х123ас писал(а): В магазинах свободно продаётся?
где как.но они с инет магазина по почте шлют.
http://www.12v.ru/ цена порядка 200р
ТЕВ
Sonauto99
надо было делать 1 и 3 пункт, результат был бы тот же
Sonauto99
ТЕВ
Согласен, только эти пункты делались с переодичностью в полгода. А трехуровневый РН долго искал. Зато прислали 30 декабря - подарок прям к Новому году.
danmalik
Авто: 21099
сегодня смотрел трехуровневый- стоит 285 р. . Магазин Би-Би
ТЕВ
danmalik писал(а):сегодня смотрел трехуровневый- стоит 285 р. . Магазин Би-Би
покупал месяца 2 назад за 250р
danmalik
Авто: 21099
инфляция
danmalik
Авто: 21099
вчера поменял диодный мост, поставил трехуровневый, но все это оказалось пустой тратой времени и сил. Ничего не изменилось. Так-же на холостых меркнет свет фар, а при включении поворотника еще и моргать начинают. трехуровневый на максимальном режиме работает.
