Страница 1 из 3
peen
Ваз 21140 2005 г.
Со стороны пассажира из общего пучка идут два разъёма... ОТ чего ОНИ?
Последний раз редактировалось: peen (31 Января 2009 18:24), всего редактировалось 1 раз
FUZZ 2115
Вроде бы от омывателя фар.
competition
У меня два зелёных провода в одной колодке - кондёр.
peen
И так на данный момент 3 мнения:
1)Подогрев сидений
2)Омыватель фар
3)Кондиционер
FUZZ 2115
1 вычеркивай сразу smk
peen
Почему? Вроде у них есть подготовка под "жопогрев"
Вот даже на схеме показано... хотя может я ошибаюсъ...
Ещё сказали что это стандартные разъёмы для подключения переносной лампы, и прочей хни...(хотя для этого есть штепсельная розетка)
Последний раз редактировалось: peen (31 Января 2009 17:31), всего редактировалось 1 раз
FUZZ 2115
У меня штатный обогрев, провода розовые, черные и красные, на колодка под кнопки тоже самое и находятся между сидениями
mofo
лигичнее было бы напроч вычёркивать 3 пункт.
FUZZ 2115
Говорю только за то, что уверен на 100% значит я говорю можно вычеркивать обогрев сидений, ты 100% что это не кондей, остается либо омыватель фар (в европанелях для них еще и свободная колодка для кнопки есть), либо что-то еще.
peen
имеются такие же колодки ,тоже думал долго для какого хрена они тама , потом у когото узнавал непомню грят или для кондея или абс типа!
FUZZ 2115
омывайка фар готовые голодки у меня висят возле каждой фары, так что точно не омыватель фар ,темболее разьёмы то в салоне в жгуте контроллера!
peen
непробывал чо на них есть на этих разьёмах? , или попробывать собрать разьём хотя это может кончится для чего нить плачевно!
Александер2115
А попробуй их один в другой вставить, судя по фото так и есть)))
Александер2115
я уже написал про такой вариант тока может после такой манипуляции чему нить прийти пи*дец!
надо бы схему курнуть supercool для начала!
Seryoga
Двойные провода это обычно какая то подсветка. У тебя всё горит? Проверь напругу при вкл габаритов на "маме".
Александер2115
А может что-нибудь и заработает Wink
ostrow_96
Сине-зелёный+зелёный - на жгут кондиционера, жёлтый+зелёный - на жгут АБС.
ostrow_96
peen
Короче, подсоединять их не к чему...
Последний раз редактировалось: peen (01 Февраля 2009 00:34), всего редактировалось 1 раз
FUZZ 2115
Значит в авто установлена АБС Wink
peen
Это как эТО? wwow
Я уж 4 года ездию и незнал... И как его подключить?
FUZZ 2115
peen писал(а):
Это как эТО? wwow
Приношу извинения, возможно разочарую, но это была шутка Pardon
Клемма видимо расчитывалась на то, что будут автомобили с АБС.
delta24
У меня таакиеже в салоне стоят слева и справа только там два одинаковых они и все папы тоже долго курил.
но так и непонял.
так как обогрев стоит на сиделках,склоняюсь что это или кондей или по вазможность установки подушек безопастности.
epatazh
63 pst
Страница 1 из 3
