Страница 2 из 2
dvm99i
vad1234
Я к тому же и клоню, но надо быть уверенным, что это стартер...
max99366
Проверь медную втулку в картере сцепления,в которую втыкается вал стартера,возможно она разбита и вал "БАШМАЧИТ"
dvm99i
+1 (тока не медную, а бронзовую) . Долезть до неё трудновато правда и поменять тоже... Я прверял оратной стороной сверла на 12мм (болтается или нет).
vad1234
dvm99i
Ну если они смотрели всю проводку и аккумулятор впорядке, то тут 2 варианта.
1-й всёж таки гдето проводка - скрытый дефект.
2-й стартер - либо обмотки либо пятаки подгорели.
Пятаки можно проверить не снимая стартер. Просто закоротив их отвёрткой при включённом зажигании.
Последний раз редактировалось: vad1234 (01 Февраля 2009 10:47), всего редактировалось 1 раз
Slava:)
TheTornado писал(а):
а если ему 4 месяца и прошел он 10к км то что?
Стартер какой???
Если Белорусский то диагноз ясен, если Самарский то можно ещё что то думать!
TrickStyle
А как проверить обмотку пятаки на наличие подгорелости?
Стартер какой???
Стартер родной тольятинский у Tornado-)))
vad1234
Визуально. Пятаки можно проверить (они или не они) просто закоротив отвёрткой контакты на втягивающем (куда подходит от аккомулятора толстый провод и рядом точно такой же откуда провод идёт на сам стартер)
TheTornado
и что должно произойти при работающем и сломаном?
vad1234
Если дело в пятаках, то стартер должен начать бодро крутить. Если нет, то останется всё без изменений.
Легенда
ночью было минус 20, сегодня не завелась.
в минус 10 заводится боле менее.
стартер менять лишних бабосов пока нету((((( supercool
скорее бы зима чтоль кончилась bibika
vad1234
Легенда
Может быть всё что угодно. Какие симптомы?
TheTornado
уходим ставить стартер обратно на машику если не превратимся в айсберг то позже отпишем по результатам... to be ...)))
Легенда
Вот симптомы: при повороте ключа звук замедленной зажеванной кассеты примерно (больше не знаю как передать...сорри) вжжж раза три а долго боюсь держать ключ...Сменялся бендикс, все масла, ремни, щетки в генераторе (так кажется), аккум куплен новый, вообщем по мелочи. Стартер не менялся....
покрутила всеми способами сегодня раза 4 и стало жаль старичка. и ушла домой со стоянки.
( свечи не менялись, в сервисе сказали нормальные ,но на всяк случай дома лежат Denso новые))))))
на бензине 92 с ВР ездит на ура, недавно был залит с лукойла....но наверно дело не в нём.... cry Хотя заметила что в салоне воняло ( с ВР такого не было)
Jinn
Было тоже самое.На горячей машине стартер более-менее крутил а на холодной еле-еле,давно хотел его поменять но жаба душила,а сегодня с утра -26 было и машина не завелась крутил еле-еле пока акум. не сел.Плюнул я на все,кое-как задушил жабу ,пошел и купил новый стартер редукторный. Поставил прямо на улице . Какое же это счастье -даже с подсевшим аккумулятором ,который до этого вообще уже не крутил, машина сразу же,причем очень бодро завелась gpn Вобщем я доволен,редукторный стартер рулит. rlzz
Легенда
Wink спасибо. жабу и мне придется удушить.
vad1234
При работе стартера тускнеют лампочки на панели приборов? Когда это началось? Новый аккумулятор не значит хороший. Проверь заряд и ёмкость (нагузочные клещи рулят). Возможно плохая масса между движком и кузовом. Возможно масло на морозе загустело.
Легенда
wwow лампочки светят - не тускнеют. только что не может прокрутить ....пытается но звук заезженной пластинки)))))
в минус 10 заводится с 2 раза. когда тепло- сразу.
да уж.....как потеплеет покачу в сервис. спасибо!
Good
TheTornado
кстате у меня лампочки бодро светят магнитола норм играет при этой проблеме.. вообщем перебрали стартер заменили втягивающее ибо я сорвал болт на нем вроде по резвее крутить стало, сутра почти завелся чуточку не хватило) я сначала всетаки на акум и грешил но он напругу держит, естесно на холодную быстро садится если дрочить Замок зажигания сегодня приеду оставлю на сутки и попробую на холодную и акум не буду вытаскивать(вчера ибо домой забирал). Когда неделю машина стояла до этого раза с 10 завелась сама.. хотя крутила крайне неохотно и это както 1 раз так подфартило кстате если ездить каждый день то заводится но крутит так же еле еле)
Легенда
-20 завестись ествественно не выходит опять. ( и в сервис не доехать))))
по телефону уже звонила своему мастеру, говорит если стартер крутит значит жив, акум замерз и подсел, посоветовал открутить и домой утащить....хм... cry
со стоянки тащить или дождаться потепленья.....вот дилемма. может заведется,завтра минус 7 вроде по Яндексу nea
зарядного устройства у меня нету, думаю купить уже.
интересно как на севере справляются ...там вообще холодно wwow
Страница 2 из 2
