вывод темы на печать
Страница 1 из 2
роман345
Люди добрые помогите чем могите!!!
У меня ваз21093 холодно как в холодильнике ,не греет печь ,все заменил все равно как в"Бирюсе"
Горын
роман345, на нормальной станции тебе помогут. Рубля 3 отдашь и будешь доволен как слон. Полная переборка и проклейка панели, а возможно и замена тосола (антифриза) с термостатом. gpn
Кольт
У меня тоже наблюдалась такая трабла, начал юзать, оказалось, что тросик, который рулит крантиком отопителя, просто его не открывал, закрывать закрывал, а вот открыть не мог. Я напрямую рукой его открывал, а с этим тросиком не стал заморачиваться. А еще возможно, если машинка старая, то в радиаторе печки может скопиться накипь, которая закупоривает трубки, в результате чего жидкость не может циркулировать в печке. Такая байда тоже была, но на другой мадели ВАЗ. Зимой мерзли, даже невозможно передать как! Снимал сам радиатор отопителя (летом), подсоединял шланг к одному концу радиатора, а другой к крану с водой, и под большим напором промывал печку, столько гадости от туда вылезло, просто жесть! Причем какими-то сгустками гадость выходила, промыл, поставил - зимой через 15 минут в машине - Ташкент!
роман345
Ребята я все заменил и термостат и радиатор и краник и тросик работает. радиатор горячий а воздух чуть теплый.
Типус
Роман, ты бы хоть написал город...мож кто поближе на районе живет и подъехал бы и вместе еще раз проверили все....
Кольт
Панель в машинке высокая?
роман345
Типус а ты шутник . А у меня стельки к пяткам примерзают.
ЗАБАЙКАЛЬЕ
роман345
Кольт панель высокая
роман345
а чем и как промыть систему охлаждения???????????
роман345
Горын
роман345, это не шутка была. Профиль заполни! Авто, гв, пробег, город... supercool
роман345
Ваз 21093 2002г\в город Улан-Уде
пробег 90000
роман345
Кольт
http://www.teron.ru/index.php?showtopic=225736
почитай здесь - как раз про высокую панель!
Doctor_NO_
тут на первой странице вверху есть "приклеенная" тема по этому поводу http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004
букаф много, но все сводится к одному - проверь плотность прилегания большой заслонки на радиаторе которая направляет холодный воздух с улицы как он будет идти: через радиатор или минуя его. Если там щель, то думай как ее убрать Wink
И если поток воздуха слабый из сопел - либо забиты воздуховоды грязью(листвой), либо там щели в палец толщиной(проклеить поролоном). Вроде все!
А так-скоро весна! gpn
роман345
Doktor а что у тебя + к карб. ГБО "brs"
Типус
ГБО - Газобалонное оборудование...на газе ездит мафына и на бензине тож конечно...
роман345
Типус
Роман, чем больше читаю, что ты пишешь и твою реакцию на другие посты, то все больше убеждаюсь, что с твоим развитием тебе печка не нужна Smile
Pavel33ru
+1 Того же мненияSmile
Обычно люди по существу говорят когда проблемы,а тут явный синдром отморожения,доездился без печкиSmile
Горын
Этот тот Роман, который кореспондент из камеди клаба pst (Рома и Леша)
Doctor_NO_
Да прикалывается чел, поддержите... Good
роман345
Вам смешно, а мне не до смеха при -25 в машине 0 ROFL
в123вв
Над педалью газа идет тросик в заслонку - возми, заслонку подтяни на себя, если не греет, и краник печки открыт, может быть воздух в радиаторе печки - тогда нада заехать мордой на горку и погазовать supercool
роман345
Краник открыт, заслонку подтягивал и воздух прогонял одна бодяга холодно supercool
Страница 1 из 2
