Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Поставил себе саб в багажник,усилок саундмакс 2 канальный,чтобы его раскачивать,соединил мостом.в инструкции к усилителю написано,если соединение мостом,то переключатель Crossover,кажется так написано, на усилителе надо поставить в положение LPF,сегодня ради интереса поставил переключатель в положение OFF, саб начал качать лучше.вот в чем вопрос,не сломается ли усилитель если я оставлю переключатель в положении OFF ?
John_Li
Авто: VAZ 2105
Не сломается. На саб пойдёт вся полоса частот.
pankoff007
Авто: Ваз-21114
А вот сабик можно спалить, не расчитан он на всю полосу частот.
pankoff007
шутишь?
Free
А каким образом он спалится?ну пойдет на него весь диапазон частот,ну будет он свои частоты отыгрывать и что дальше...?
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
говно а не звук получается если саб во всю полосу!!!
Kurd
это уже другой вопрос. читай заглавный пост.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Free
LPF ставь, и режь герц до 60, выше ахтунг
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
#МиХа# писал(а):Free
pankoff007 писал(а):А вот сабик можно спалить
Вряд-ли. Спалить гораздо больше шансов-пищалки, особенно при неправильной настройке среза частот при поканалке
Kurd
при чем тут пищалки.....
нарушение правил форума - прошу убрать огромную картинку из подписи.
Axel_Foley
Kurd писал(а):при чем тут пищалки.....
Просто привел пример человеку, что саб не так чувствителен (в плане "спалить") при подаче на него всего частотного диапазона, чем те же пищалки. Вот и все
Axel_Foley
а почему?
Free
все, настроил так как вы советовали) звук полностью устраивает. но теперь начал греметь багажник че посоветуете сделать, как его заткнуть?(выкидыват саб не предлагать)
1. сделать шумку багажника;
2. ЗДП.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
vitalik-b писал(а):2. ЗДП.
ЗДелать
3.14здато?
нет
Забить, Деньги Пропить
Gloom
На форуме 24 лет
vitalik-b
ааа, ну да, эт правильнее
Axel_Foley
vitalik-b писал(а):Axel_Foley
а почему?
Иронию оценил.
При подаче на саб всей полосы частот-с ним ничего не будет, он просто не сыграет. А вот пищалка, если ее заставить играть низкие частоты, просто уйдет в "аут": пойдет перегруз, cопровождающийся появлением треска (сам не проверял, один из товарищей экспериментировал). Потом, диффузор твиттера имеет гораздо меньшую массу подвеса, нежели саб, поэтому твиттер проще "выплюнуть", имхо, давая дифузору колебаться с большой
амплитудой. И вообще, ВЧ-диапазон сильно подвержен интермодуляционным и гармоническим искажениям при неправильной установке среза. Большинство твиттеров имеют собственную
резонансную частоту порядка 2000-3000 Гц, поэтому устанавливая на усилке часоту разделения, близкую к резонансной (или "пуская" весь диапазон частот), тем самым даем пищалке работать с очень большой нагрузкой. Ну вот как-то так...
