GoodOK
Авто: 11176
В последнее время на БСК стал светиться индикатор "долейте тосола". Уровень нормальный. Тосол не уходит (тьфу-тьфу-тьфу). У знакомого 14-ка, сказал: "Забей. Это болезнь. Не обращай внимания." Что, реально болезнь? Смотрел этот датчик (на крышке бачка палочка с кружочком) - никакх контактов там толком не увидел. Что, реально болезнь?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Я датчик поменял и все ок.90 руб. или че то вроде того.
GoodOK
Авто: 11176
javascript:putName('МЕхалыч')
Как выглядит?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
GoodOK
Попробуй пошевелить бачок, может случайно наклонил его, он ремнём не очень хорошо фиксируется.
ТЕВ
залип геркон в датчике. разбераешь датчик, вынимаешь геркон, идешь в магазин радиотоваров и покупаешь, стоит рублей 10 и припаиваешь. Если не хочешь возится то купи целиком весь датчик за 90р или вообще забить, если не хочешь чтобы лампочка на бск светилась то сними разъем с бочка
МЕхалыч
Ну такая фигня,в бачек вставляется.крышка а снизу ее торчит трубка а на ней такое кольцо-поплавок.
МЕхалыч
Ну такая фигня,в бачек вставляется.крышка а снизу ее торчит трубка а на ней такое кольцо-поплавок.сверху разьем.ну это на девятке.
ТЕВ
GoodOK писал(а):Как выглядит?
GoodOK
Авто: 11176
ТЕВ
Благодарю. Просто думал, уцеликом эту байду покупать или нет.
GoodOK
Авто: 11176
Купил. Поставил. Не помогло. Болезнь.
GoodOK
GoodOK писал(а):Купил. Поставил. Не помогло. Болезнь.
нефакт что купил не левак, скинь фишку с разъёма и должно потухнуть!
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
А тосолу-то, взаправду хватает?
Если покупка нового датчика не спасла, то осталось сбрызнуть контакты ВД-хой или специальным спреем для контактов, если имеется, и устроить им лекий секс - несколько раз вынуть и вставить. Подойдет капля моторного масла со щупа, просто возможный эффект наступит не так быстро.
Датчик тосола опрашивается один раз при запуске двигателя (включении зажигания). Если машина в этот момент имеет крен на правый борт или дифферент на нос - датчик при среднем между рисками уровне тосола сработает. После выравнивания машины датчик не погаснет. Поэтому проверяем так: включаем зажигание, терпеливо ждем инициализации панели приборов, смотрим на датчики. Выключаем зажигание, секс с датчиком, включаем зажигание...
P.S. В невертикальном положении такие датчики работают тоже плохо.
Geksogen
Авто: 2114
Пипл, это не болезнь!
1. поставьте машину в горизонтальное положение перед запуском
2. следите за уровнем жидкости ( в нашем случае антифриз)
3. чтобы проверить датчик в расширительном бачке - поменять датчик на заведомо исправный ( не так уж и сложно)
4. в худшем варианте смотреть проводку или как было сказано контакты на клеме.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Тут была похожая тема, говорили, что надо покупать от десятки.
GoodOK
Авто: 11176
BillyTheKidd писал(а):А тосолу-то, взаправду хватает?
Долил еще. Щас вроде не горит.
BillyTheKidd писал(а):Датчик тосола опрашивается один раз при запуске двигателя (включении зажигания)
Ценная инфа. Спасибо.
BillyTheKidd
GoodOK писал(а):Ценная инфа. Спасибо.
Не на что. Угощайтесь. Аналогичным образом опрашивается датчик уровня масла в картере и датчик омывайки.
ТЕВ
Geksogen писал(а):2. следите за уровнем жидкости ( в нашем случае антифриз)
если уж загорелся то этот пункт первым делом выполнять
dvm99i
Нешто в пятнашках так сделано? Конечно ваш БСК я в руках не крутил, но где тогда логика? Получается, что если у тебя в дороге тосол вытек, то ты об этом и не узнаешь, пока температура не поползёт?
На моём БСК контроль идёт постоянно а не только вначале, и если датчик сработал, то триггер запоминает это состояние и засвечивает при этом соответствующий светодиод. А вот продолжается это действительно до отключения зажигания. Так вроде и просто и надёжно, а от вашего БСК получается и смысла нет....
dvm99i
dvm99i писал(а):но где тогда логика?
насчот логики Ваз как всегда стеганул
шутники мля а неконструктора тама сидят!
dvm99i писал(а):Получается, что если у тебя в дороге тосол вытек, то ты об этом и не узнаешь, пока температура не поползёт?
+мильон так оно и есть!
dvm99i
Dranik писал(а):+мильон так оно и есть!
Ну и ну....
dvm99i
dvm99i писал(а):Ну и ну....
а куйли это же Ваз , всё остальное называется доделай сам
MAX 21093
Авто: Девятка, инж., 2006
Такая же беда. Может кто подскажет, если перед датчиком в соединение вставить перемычку (замкнуть провода) - лампочка должна потухнуть? Хочу разобраться, что барахлит датчик или проводка?
ТЕВ
наоборот, датчик работает на замыкание. Если замкнуты то лампочка на бск загорится
MAX 21093
Отсоединяю провода от датчика - лампочка горит, замыкаю всю рано горит? Замкнуло где-то дальше?
