Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
А можно ли пройти ТО, если установлен спорт руль и противотуманки работают совместно с габаритами?
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
С противотуманками попадос если всё время горят.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
да и с рулем ты ниче не пройдешь, если только нету на него сертификата...но если гайцы упрямые попадутся, то еще наверное сертификат на переходник попросят
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Oreon писал(а):А можно ли пройти ТО, если установлен спорт руль
Сертификат есть?
Oreon писал(а):противотуманки работают совместно с габаритами?
А как они должны работать?
Rover_61reg
Вопросы научитесь задавать
Oreon
Rover_61reg писал(а):Сертификат есть?
Должна быть отдельная бумажка? Она вместе с рулем при продаже дается?
Rover_61reg писал(а):А как они должны работать?
То есть они подсоединены к габаритам, а не выведены на отдельную кнопку
Oreon
Rover_61reg писал(а):Вопросы научитесь задавать
Да вроде как умею... сорри, если что-то не так написал
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Да , сертификат - это отдельная бумажка , где говорится о том, что товар прошел сертификацию для Российского рынка.
А противотуманки должны гореть с габаритами, но выключаться отдельно тоже ддолжны - ищи кнопку, или ты их напрямую подсоединил?
Oreon
Fant1k писал(а):или ты их напрямую подсоединил?
именно напрямую подсоединены)
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
а как они должны работать? они и работают совместно с ними.
Oreon писал(а):спорт руль
как много в этом слове. если это дубовый руль под дерево размером с чайное блюдце, то тут точно попадало, хоть ты весь этими бамажками сертификатоми обкидайся, не прокатит.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
ну тогда не пойдешь, т.к. он тебя попросит сначала включить габариты , потом фары , потом противотуманки. а все должно в свое время включаться. И не пройдешь есть вообще отключишь, т.к. ибо если есть - должно работать, так что либо ты кнопку на них ставишь, либо вообще вынимай ПТФ
*leha*
Oreon писал(а):Fant1k писал(а):или ты их напрямую подсоединил?
это покуй куй такое дело, в чём фишка, кнопка мешала?
Oreon
*leha* писал(а):это покуй куй такое дело, в чём фишка, кнопка мешала?
не я подсоединял - это во первых, во-вторых - тачка не моя, попросили узнать
спасибо за ответы, тему можно закрывать
Rover_61reg
Oreon писал(а):Да вроде как умею... сорри, если что-то не так написал
Краткость не всегда сестра таланта и в правильно заданном вопрос содержится половина ответа. (не помню чей копирайт).
Здесь содержится двоякость.
Или противотуманки можно включить только при горящих габаритах. (что есть правильно).
Или противотуманки загораются только с габаритами (что не есть правильно).
Тимыч
Авто: Suburban
тащите 3500, будет вам ТО, хоть с чем
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Тимыч писал(а):тащите 3500, будет вам ТО, хоть с чем
Хоть без руля вовсе
ДюКЧ
вопрос: на стекле левой фары дырка 4мм, внутри скол 2см в диаметре (от дыры, ест-нно). в салоне при открытой двери плафон не горит (и нах не нать). лампы головного света разные (одна поголубее, другая побелее). ТО пройду?
Тимыч
Авто: Suburban
в зависимости от настроения гаишника, а вообще не должен
