gavigor
имеется:
-магнитола Prology
-усилок Mystery
-саб Helix 30см
На магнитоле имеется "аудиовыход на сабвуфер" (один тюльпан), а на усилке есть только аудио вход/выход (по два тюльпана).
Как их подружить?
Сейчас на вход усилителя подается "аудивыход задних каналов", но дело в том сигнал на саб появляется лишь на ОДИНОЧНОМ ПРОВОДЕ "аудиовыход на сабвуфер" (один тюльпан)! - и этот сигнал регулируется из меню магнитолы.
Я конечно пробывал один из каналов входа усилителя подкидывать на этот ОДИНОЧНЫЙ выход магнитолы - но звук какой то не очень. А вот если два входа на усилитель запараллелить и подать на них выход с этого "аудиовыход на сабвуфер" (один тюльпан) - то результаты ниче так даже.
-не вредно ли такое подключение магнитоле и усилителю? и чтго это за выход одиночный такой? почему на усилителе нет для него входа?
vitalik-b
не вредно Smile
на усилителе и магнитоле все правильно.
нужно использовать вот такоё переходник
т.н. Y-разветвитель RCA
gavigor
ясно. сэнкс.
т.е. в нем (Y-разветвителе) два канала просто соединены параллельно?
и подаются на вход усилка?
Rivet
Не соединены...а разделяются, с 1 твоего выхода магнитолы, на 2 входа усилителя!
Oreon
это переходник используют для управления настройками через магнитолу?
#МиХа#
он используется када у тя на гу выходов не хватает
Rivet
Коллеги-форумчане, поздравляю вас с открытием сезона весеннего обострения!
gavigor
разделяются? схемка разветвителя есть?
Gloom
вся схема описывается букоффкой
Y
gavigor
Y
понятно.
можно его обозвать и как Y-соединитель.... Smile ...
Rivet
gavigor писал(а):
понятно.
Все уже придумано до нас!!! (с)Кавказская пленница!
И название и принцип действия и назначение контактов!
