Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Машину поставил на ровную поверхность и начинал ее качать со стороны пассажира не сильно затем сильней и услишел стук снизу что может быть?
амо к опоре подтянул в нижу цеплять не чему думаю что подшибник ступицы так ли это
Barsik-Punk писал(а):что подшибник ступицы
а потдомкратить и потелебомкать за колесо?
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
подергай за рулевую тягу, возможно, что у тебя люфт в рейке!
Отдает здорово! сам как то растерялся...
ДюКЧ
Barsik-Punk писал(а):амо к опоре подтянул в нижу цеплять не чему думаю что подшибник ступицы так ли это
поставь в подписи 3 запятые, а еще лучше поменяй на "звиньте, хыевая диксыя!"
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
ДюКЧ писал(а):"звиньте, хыевая диксыя!"
ДюКЧ писал(а):звиньте, хыевая диксыя!
я тоже такую хачу
Barsik-Punk
Проверил подшипник ступицы стучит тогда когда колесо тянешь или давишь на него,а когда крутишь его тишина. Рул тяга ок.Спасибо за помощь!
BillyTheKidd
Barsik-Punk писал(а):Проверил подшипник ступицы стучит тогда когда колесо тянешь или давишь на него
Это не конец. При вертикальном раскачивании ступичный подшипник ПМСМ не услышать. Надо за колесо дергать. Опорные подшипники запросто щелкать могут при вертикальной раскачке за крыло. Открывайте капот, раскачивайте и слушайте.
Barsik-Punk
Гайку патрона затянул,и подшибник ступицы поменял, гнида звук остался но при сильном раскачивании (вдвоем с другом)Рул тягу дергали не стучит и рейку тоже шатали как мертвая прикручена.
Barsik-Punk поиск стуков и сверчков в тазе может продолжатся весь срок его службы,и неисправностью не являются
