<Vit>
Вобчем собственно сабж. Один канал с уся DLS МА-41 выдает сигнал с шипением. Массу проверил-все норм. Если межблочники выдернуть со стороны головы, то шум все равно идет. Вот я и думаю, что еще это может быть, завтра собираюсь вскрывать усилок, подскажите куда смотреть?
Rivet
Не торопись вскрывать!
Усь как закреплен???
<Vit>
Rivet
Без фанеры прямо к спинке задней сидушки, но если вывесить- без изменений.
Мне вот еще мысль пришла может провод где то перетерся и коротит на массу.
А вообще бывает такое, что усь выдает г=шипение тока на один канал, или если шипит то все?
Rivet
<Vit> писал(а):
Rivet
Шумит при снятых МБ на заведенной машине или нет?
<Vit>
И на заглушенной и на заведенной шумит. Кроссы исключены....сначала слева шумело, на усе перекинул, терь справа шумит.
Rivet
голову вытащить из лотка!
подключить акустику к голове без усилителя!
далее межблочники взять другие и кинуть по салону!
подключать по одному каналу!
все производить на заглушенной машине!
<Vit>
Проблема именно с усилителем. Шипит канал С. Возможно было кз, и оно послужило причиной (провода ногой из кроссовера случайно выдернул). Усь я вскрыл, но никаких повреждений не увидел.
Похоже придется нести в сц, может кто знает сколько по деньгам такой ремонт стоить будет?
John_Li
У меня на машине сзади слева чего-то стучит. Не знаешь сколько в СЦ будет стоить, чтобы убрать этот стук?
<Vit>
John_Li
Если у тебя в машине сзади слева что то стучит, то вариантов несколько....в одном случае это будет стоить х рублей, в другом случае 2х рублей, в третьем 0,5 х рублей. Это так бы я ответил, еслиб владел информацией
Мне кажется, что с похожей ситуацией наверняка кто-нить уже сталкивался, их я и прошу помочь советом. Либо подсказать, какие неполадки могут вызвать шум в канале и скока ориентировочно будет стоить их устранение.
Буду благодарен за ответы по существу
Rivet
<Vit> писал(а):
John_Li
Вот так же и в твоем случае...вариантов несколько!
Ты делал то что я тебе написал?
<Vit>
Rivet
От магнитолы все чисто играет.
Межблочники другие не пробовал (взять негде), но если их отключить от усилка шип все равно идет.
По одному каналу и подключал...так выявил, что канал С уся виновник.
В голдову больше ничего не приходит, надо еще remout попробовать не от головы взять.
Rivet
А есть возможность подключить усь на другой машине?
<Vit>
Rivet
Да, чтот я об этом и не подумал, завтра попробую и отпишусь.
<Vit>
Вобчем подключили к сиситеме на другом авто-шипит.
Axel_Foley
Тогда уж, наверняка, усь. Если гарантия еще не закончилась-менять/сдавать в гарантийку на ремонт. Хотя... Говоришь, лазил уже в него, разбирал...
<Vit>
Axel_Foley
Усь не на гарантии. Счас ищу где можно починить качественно и не особо дорого. В оффициальном сц заломили 500 за диагностику и 1500 за ремонт и это без запчастей....чтот как от больно дорого.
Axel_Foley
<Vit>
По-моему, это нормальные цены. К тому же, учти, что это все-таки официальный СЦ, что предпочтительней. Хотя, для сравнения, поспрашивай в других. Определись, сколько ты готов потратить на ремонт, сравни с тем, сколько стоит новый. Может, в СЦ есть и такая фишка (я так в Москве ремонтировал): в заказ-наряде указывается сумма, которую ты готов потратить на ремонт. Когда делают диагностику, звонят и говорят, что у вас там то-то, ремонт (с заменой деталей) на столько-то, будете делать?
<Vit>
Вобщем нашел я мастера, который починит за 600 р. без деталей.
Говорит, что сталкивался с таким уже, обычно в такой ситуации нужно поменять 2 конденсатора.
Буду отдавать, починит, отпишусь.
Axel_Foley
Ну и хорошо, если так Smile
Дядя Вася
Детали будут стоить копейки, если это именно те конденаторы, про которые я думаю. Ну а стоимость услуг считаю вполне адекватной, если человек знает что и где нужно посмотреть.
Бывает, приходит клиент и говорит "вот это скока стоит сделать/посмотреть/отремонтировать" - "стока" - "скока? да там работы на три минуты, были бы приборы" - "на тебе прибор, делай сам, а я пойду чайку попью". Обычно желающих не находится nea
<Vit>
Вобщем починили мне усь за 600 р. Что именно там такое было не знаю.
Спасибо, кто откликнулся.
Тему можно закрыть.
