BlackStar
Привет всем!
Помогите решить проблему: при попытке установить соединение комп виснет глухо, ни на что не отзывается Sad
Cистема - хрюшка sp3 проф.
Модем опрашивается, настройки соединения соответствуют абсолютно настройкам соединения на ноуте, но ноут с этим же модемом и настройками без проблем сёрфит нет, стационарник=трупак при попытке законнектиться Sad
В чем может быть проблема? на ноуте хомяк SP1.
Rivet
Еще раз, подробно, и в переводе с албанского!
Dron_spb
BlackStar
Якой модем, судя по тому что в ноут его пихаешь USBшка какая нить мобильная?
Кто опсос?
ZaSKaR
BlackStar писал(а):
на ноуте хомяк SP1.
Непонятно...
Кста пытался заюзать БиЛайновский GPRS модем на ноуте с Вистой - при попытке набора номера,виснет глухо!
Rivet
А в чем смысл использования модема, если можно телефон подключать?
Скорость то от этого не изменится?
Кстати на W7 работает Wink
ZaSKaR
Ноут и мопед сестры. Телефон у неё древний Самсунг,и нормально с ним не получается работать.
BlackStar
Система на стаце: Windows XP professional SP2
Система на ноуте Windows XP home Edition SP1
Мобила в качестве модема Samsung x100(нормально работает на ноуте).
Пробовал включать отключенные службы, переустанавливать модем, изменять параметры подключения - результат один - при дозвоне комп становится трупаком, ни на что не отвечающим.
В других прогах комп не виснет, патологической активности или неактивности не проявляет.
оператор - мегафон.
Последний раз редактировалось: BlackStar (30 Марта 2009 13:11), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Хы... у сестры как он!
BlackStar
Не должен же комп наглухо виснуть при глюках соединения???!!!
Rivet
Читал 3 раза опять не понял... то SP2 то 3
Надеюсь не супермегагигаголдзверь идишн очередной?
Воощем так, прогу с самсунга скачать, попробывать.
Телефон попробывать вообще другой, не самсунг, думаю друзья на 10 мин без связи перетопчатся.
Если связь и с другоим аппаратом опять приводит к зависанию, значит проблемы с виндой и ее службами, в идеале все переставить!
ne_gonshik
чето с дровами намучено имхо.
у меня виста в бсод уходила от дров на Сканер!
а тут целая мобила Smile
Pasechnik
Антивирус какой стоит? и стоит ли вообще!!! Smile
Диспетчер задач работает?
BlackStar
Итог: проблема не решена, так как тел самсунг отлично опрашивается как модем, с тел и на тел через модем инфа идет, в ка-ве модема отлично играет на ноуте, стац-к вешает. Но стац прекрасно серфит нет через другой мой телефон(самсунг я использую только как модем, на нем и тариф модемный). Настройки соединения правильные.По поводу антивирусов и прочего - писал же, что неадекватности другой нет никакой на компе Smile
Rivet
А перепрошить телефон???
