Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Ситуация такая - хочу поменять клапан адсорбера, а как этот клапан выглядит и где находится не знаю! авто 21102 Мозги Bosch MP7.0
Помогите...
Gibon
А нахрен его менять?
Костяшкин
ошибка в БК появилась 0443
Костяшкин писал(а):клапан адсорбера
клапан на бальшой чёрной пластиковой банке.сверху к клапану идут трубочки и проводочки.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Костяшкин
Может просто провода подергать, какие нить симптоны есть, кроме ошибки ?
Костяшкин
FAR_21140 писал(а):Костяшкин
...какие нить симптоны есть, кроме ошибки ?
А какие должны быть?
Костяшкин
ошибка выскачет, я её БК стираю, потом она опять выскакивает
FAR_21140
В основном, когда ошибки нет, но клапан не работает, происходит, гуляние оборотов, быстрый нагрев (перегрев) двигателя, часто включается карлсон, иногда вылетает ошибка "Слишком бедная смесь". Если на него, на клапан положить палец, то при включении зажигания, клапан должен пощелкивать.
Vadim_stv
Авто: 21114
У меня он довольно громко щелкает в определенном диапазоне температур. По мере прогрева - щелчки исчезают.
Вопрос: насколько критично наличие сего девайса в системе, и в аварийном случае можно ли его отключить (если выйдет из строя в дороге, например)
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
Vadim_stv
Если щелкает - работает, на сколько корректно - сказать
трудно ... Его можно не отключать, а просто заглушить
тр/пр от адсорбера до дросселя. Если отключить сам разъём,
то ЭБУ будет валить ошибку по разрыву цепи ... и гореть СЕ.
Он работает в поддержку Е-2 - борьба за экологию ...
Не мешай технике работать!!!
Vadim_stv
Авто: 21114
koldun2006
сегодня отключил клапан, поездил пол дня, щелчков не было, но загорелась лампа "джекичан" - подключил разъем: лампа погасла через несколько мин, а щелчки восстановились
Vadim_stv
Авто: 21114
щелчки снаружи не слышны. можно определить их положив руку на клапан (ощущаются толчки), а в салоне слышно довольно громко в районе ног переднего пассажира. Предполагаю, что эти глухие щечки передаются по топливной магистрали (точнее по трубке идущей в адсорбер) и с чем то резонируют.
когда совсем надоест- заменю клапан, результаты напишу
