FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Решил поменять задние колодки. Разобрал всё, начал собирать. Колодки прикрепил, а барабан обратно поставить не получается... Как в мурзилке описывали пробовал (двумя монтажными лопатками сдвинуть колодки во встречном направлении), не получается, с какой силой не жму, колодки не сдвигаются... помогите пожалуйста, мож что-то не так делаю...
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
ручник отпустить не пробовал?
avk666
в смысле - гайку под машиной открутить
IGOR 099
Авто: Отцовский ЗАЗ 968 - Отцовская ВАЗ21051 - Отцовская ВАЗ 21053 - Отцовский ГАЗ 53 - Своя ВАЗ 21099 - Своя ВАЗ 21154 - Своя Калина
Снач отпусти ручник как говорит
avk666, потом перед сжатием колодок открути малость штуцер для прокачки и дави на колодки, должны сжаться. Штуцер закрутить не забудь!!!! Легко барабан не оденется, возможно придеть молоточком но только через деревяшку постучать.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
ладно, завтра попробую, спасибо
G-Unit
FreeMen
avk666 писал(а):ручник отпустить
IGOR 099 писал(а):открути малость штуцер для прокачки
Если тормоза нормально работают и прокачивать их не собираешься лучше этого не делать, т.к. потом можно такой гемор с этими штуцароми-задними цилиндрами обрести что ппц!
aviatorrr
FreeMen
Как уже описали ручник ослабь
А вот молоточком не в коем случае работать не нада
Барабан должен легко сесть на калодки, если не садится значит не ровно поставил, опусти чютка или на оборот подыми. после установки колесо должно свободно крутится, допускается лёгкое позвякивание но не более
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Ручник ослабить и потом не забыть натянуть...
Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
когда себе ставил, тоже барабан не надевался. Оказалось заклинило эти...цилиндрики (правый) - оба под замену пошли. естественно, потом прокачка тормозов.
