Страница 3 из 3
svarnoi
Мои наблюдения по трем самарам. Первую брал с рук-не знаю как ичего-но внимание на опоры не обращал-стойки были родные и отходила она 220 тыщ пока кузов не сгнил (лонжероны).Первый раз озаботился на второй самаре-там стояли драные-сам ничего не делал-отогнал-поставили-были очень узкие зазоры-они под пружину подкладывали что-то видимо. На этой отьездил 205-заклинил мотор-продал на З.Ч. Пару раз пробивала стойка-ну и куй с ней.Тоже стояли заводские-но колбасило иногда и кивала часто.
На третьей сновья были разные зазоры справа и слева.Поскольку решил не чудить-самостоятельно все делал-взял одноподшипниковые
(в заводских стояли опоры с 2-мя подшипниками один над другим (или двурядные-ХЗ) и масляные АММО BOGE. Снимал в сборе не трогая развальных болтов.Когда снял увидел что по высоте опоры в норме-такие же как и новые.Все равно заменил. Когда все собрал эффект остался совершенно такой-же-на одной стороне зазор шире. Забил и юольше не стал ничего делать. Прошла 70 тыщ стойки не стучат подшипники не лезут.и тем более не бьют по капоту. supercool
vadimtr
поменял опорники за одно шаровые и рулевые наконечники проехался при повороте налево что то захрустело потом сделал развал схождение хруст пропал вот и думаю что могло быть
vadimtr
после замены опорников мне кажется перед задран
Bosяра
тоже поменял шаровые, рулевые, опорники, стойки. Теперь на маленькой скорости слышу как передние колёса наезжают на камушки. Раньше такого не было, лечится музыкой
vadimtr
не знаю визуально перед задран
при посадке 2-ух человек назад
зад приседает и колеса задевают за подкрылки
вот и думаю че делать может проставки поставить
у вас такие проблемы не возникали?
по любому возникали может есть варианты без проставок
менять пружины аммо.
gamer8
шруз просто на место поставили, жди, опять может застучать.
Berkut_Spb
Поставить пружины Kilen назад
Страница 3 из 3
