xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Всем привет.
Помогите выбрать БК для 9 инжектор,Бош М 1.5.4
Нужная штука,поделитесь плюсами и минусами.
Ваша рекомендации.
Иван Кучеренко
Авто: ВАЗ 21093i
Привет. Я месяц назад поставил себе Prestige-12. Весч! До этого год ездил без него. Парился. Машина греется. Почти всё поменял в системе охлаждения. Поставил Prestige-12. Оказалось стрелка температуры, на приборке брешет на 16 градусов. Когда на приборке 90 градусов по БК-74 градуса. Вот так-то. Впрочем в основном из-за этого я БК и поставил. Очень хорошая функция - выставить температуру ОЖ при которой включается вентилятор охлаждения. В пробках, да летом - то что надо. Вообще там уйма функций и параметров. Зайди на сайт производителя:
http://www.microline.ru/ почитай. Ещё поиск неисправностей, коды ошибок иногда нужны. В общем покупай, ставь. Не пожалеешь.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
смотри какой по дизайну больше нравится. все они очень похожи. С бош 154 будет работать практически все.
Я себе поставил мультитроникс х150.
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
xxxx68
Если панель високий, то на Multitronics x14-x15
не видно верхнюю строку..
zema78
Infe®no писал(а):xxxx68
+1, но нужные тебе параметры, напрмер температуру ОЖ, обороты, расход воздуха- можно выставить в нижней строке. У меня Multitronics X115. Самый простой и соотв. дешёвый, отличается от своих собратьев отсутствием голосового сигнала о сост. параметра и 6 параметров на дисплее вместо 8- в принципе голос нах не нужен, а параметров на дисплее, по крайней мере для меня достаточно во время движения и 3-х, да и вообще из всех параметров доступных на БК врядли наерётся 10 шт. которыми пользоватьс будешь. Так что прикидывай по своим потребностям. Почитай описания на Multitronics на сайте производителя почти на всю их продукцию pdf-ники выложены.
zema78
Мотоблок
Авто: Focus 3
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Мотоблок писал(а):Мультитроникс х150
+1, или 140...
idd
в общем х150 в лидерах
ксати по поводу козырька - это все зависит от посадки за рулем.
xxxx68
Народ всем СПС,кто откликнулся.Буду думать.
Ставить буду сам,есть какие тонкости в подключении....того же х150 или х140,х115.Если не влом отпишитесь
Димoн
xxxx68 писал(а):,есть какие тонкости в подключении....того же х150 или х140,х115.
В инструкции всё расписано, ничего сложного.
zema78
xxxx68 писал(а):Народ всем СПС,кто откликнулся.Буду думать.
у меня диагностической колодки н было, подключал выводя все провода по отдельности. Сложностей нет, единственное чтобы не снимать приборку как написано в руководстве для подключения к датчику уровня топлива, раздобудь схему именно своего ЧЯ + расположение разъёмов на нём и полную бортовую электросхему.
zema78
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Ваша рекомендации.
Я думаю взять себе Multitronics X115, голос нахер мне не нужен только бесить будет.
Димoн
ST_13 писал(а):Я думаю взять себе Multitronics X115, голос нахер мне не нужен только бесить будет.
А х150 на что?
ST_13
Димон
Дороже он на рублей 800, а плюсов особых нет.
Чем он лучше X115?
Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
Х140. Высокая панель. Верхнюю строчку видно. В отличии от х114\115 у него есть режим "Параметры 4" На которых мелкими цифрами отображается вся нужная информация, 12 параметров. (Вроде на 114 такого нет, т.к. дисплей меньше и вытянут)
Голос...А на безголосовых расшифровываются ошибки?? На голосовых комп проговаривает, что каждый номер означает
Димoн
ST_13 писал(а):Чем он лучше X115?
Тем что там функций не в пример больше...
zema78
Димoн писал(а):ST_13 писал(а):Чем он лучше X115?
Вот и пусть автор подумает, нужны ли ему все эти функции и будет ли он ими пользоваться.
zema78
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
орион то ли бк16 толи 17 кароч для инжа.
это самый дешевый у нас 1,2 килорубля.
Расход воздуха тока не кажет и принудиловки карлосона нету, на дисплее всегда время и один параметр но очень большими цифрами
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Prestige V15 тоже отличный БК... Недорогой, хорошо вписывается в интерьер, функций более чем...
Димoн
Djivs писал(а):на дисплее всегда время и один параметр но очень большими цифрами
Такая же фигня как и в стоке, ни разу не удобно.
ST_13
Цитата:Вот и пусть автор подумает, нужны ли ему все эти функции и будет ли он ими пользоваться.
Вот сравнил я эти 2 бортовика X115 и X150, прибавились туповатые функции связанные с пробками и еще какая то дрибедень.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Реальная помощь от БК.
Счас еду, смотрю обороты ХХ не падают ниже 1500.
Неудобно.
Перешёл в 3 окно пользователя и наблюдаю, что показания дросселя не меняются от положения педали газа. Чек не горит.
Думаю - ДПЗД под замену.
Остановился заглушил. Сходил в магазин. Включаю зажигание, но не завожу. Дроссель 0, нажимаю - меняется. Завожу, чуть даю газа - дроссель 7%, и всё завис, пока зажигание не отключишь. Обороты более или менее норма. Приехал домой повторил эксперимент. То же самое. Глянул разъём - то же самое.
Скинул клемму - всё стало гут
зы: а может и ДПЗД кранты приходят, понаблюдаю ещё.
