Alex-bro
Кто пробовал усилители из их наборов? неужели работает?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=540
John_Li
Не поверишь! Работает! hehe
Дядя Вася
Когда лень самому паять, всегда покупаю уже собранный. А потом когда хочется творчества делаю свою плату и ставлю детали покошернее.
Платы у них не фонтан (силовые дорожки тонковаты), но на включить-попробовать очень даже пойдёт. Good
M_74
Я правильно понимаю, что мощность его при 12-14В питания будет никакая, т.е. не мощнее усилителя ГУ? Если так, то зачем оно надо?
Просмотрел сразу, питание еще двуполярное, в авто проблематично соорудить.
vitalik-b
ставь транс на 12В и никаких проблем supercool
M_74
Какой транс, куда, зачем? Чтобы в авто двуполярное +-12 (а лучше+-35, судя по мануалу этого усилителя) получить, трансом имхо не отделаешься. Преобразователь напряжения по цене будет на заводской усилитель видимо похож Wink
John_Li
Alex-bro
Т.е. смысла ковыряться с двуполярным питанием нет? качество звука небось тоже сомнительно
Дядя Вася
Вообще-то эта микросхема для более высоких напряжений
нужен импульсный преобразователь, как сделано в любом нормальном автоусилителе.
Ну почему же, весьма недурно. Но проблема в преобразователе - или брать готовый (выдёргивать из другого усилка), или ваять свой (занятие для настоящих мужчин hehe ) в итоге потом выкинуть этот усилитель и собрать на транзисторах. Но при таком раскладе проще и дешевле купить готовый автоусилитель.
ginsar
вот у того же Мастеркита неплохой комплект http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1144
Rivet
А ты кроме как на мощность на что то еще внимание обращал???
ginsar
А на что по-твоему я должен был обратить внимание?
Дядя Вася
Для питания усилителя BM2071 рекомендуется импульсный источник питания 48 В, 350 Вт
Razz который тоже надо где-то взять.
Rivet
Ориентировочная розничная цена: 103.5 USD
монофонический (одноканальный) вариант
Отдельно канал - Ориентировочная розничная цена: 42.55 USD
Далее, как выше писалось -
Теперь сложи все это в кучу, подумай куда и как все это закрепить...
И оно надо, затевать все это???
ginsar
Хм... я чет не увидел, что в комплекте идет только один канал.... Pardon
Думал как на рисунке сразу комплект цифровой процессор + 4 канала.
Если собирать 4 канала + БП то будет:
Одноканальный комплект - 103,5$
3 доп. канала по 42,55$ - 127,65$
Блок питания PW4873B - 44,85$
Пусть будет еще и корпус - 10$
Итого: 286$ = 9724руб. за 4-х канальный усилитель D-класса не кислой мощности с процессором.
В общем то не плохо...
вопрос кто-нить слушал такой усил? Как он играет?
John_Li
ginsar
Нужно четыре блока питания PW4873B это ещё + 4574=14298 руб. Я лучше добавлю 4700 руб. и например здесь куплю Alpine PDX-4.150. К нему у меня как-то больше доверия.
ginsar
ну да... это уже совсем на айс... nea
а на первый взгляд все так классно выглядело... Pardon
Rivet
John_Li писал(а):
ginsar
Хотя, я например, подумываю о изделиях мастер кит, их можно под сидение или под торпедо воткнуть.
2 канала мне вполне достаточно, а развлекать груз в багажнике не собираюсь.
John_Li
Rivet
Каждому своё. Smile PDX по размеру немного меньше листа бумаги формата А4.
PS Под торпедо у меня стоят ЕОС АЕ65Т и DLS CA250.
Rivet
John_Li писал(а):
Rivet
У меня под торпедо достаточно плотненько...
так что корпусные вещи тока под сидушку.
Причем только одну, водительскую.
Все остальные я снимаю Pardon
