.DroN.
Авто: Ваз 21093i 2002г.
Подскажите что может быть. На машине поменяны РХХ, ДПДЗ, Датчик детонации. ДПДЗ и датчик детонации на сервисе смотрели ошибки из за них были. И все равно машина дергается при равномерном движении, на ускорение все нормально. Датчик детонации сменил недавно, стало получше, но все равно не то. Из за чего вообще такое может быть?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сетку БН и фильтр топливный меняли? пробег какой?
.DroN.
Пробег 68 000, фильтр меняли, форсунки чистили. Сетку не меняли.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Наверно высоковольтным проводам писец пришел . У меня такое было тоже поменял половину датчиков . Потом на заведёной машине стал снимать ВВ провода по очереди , снял со второй свечи дотронулся до оболочки меня током ипануло . Поставил новые провода всё тип-топ
.DroN.
Наверно осталось только это попробовать. Их кстати ни разу и не меняли
Skorpion
.DroN. писал(а):Наверно осталось только это попробовать. Их кстати ни разу и не меняли
Попробуй потом отпишись
