Страница 48 из 105
Yasha05
Кузов 14, голова 126, блок 11193(?), двигатель 124, грм 12, подвеска 2170, сидения 09. Интереесно gpn
Денис Латий
До сих пор 16 кл. движки не юзал,не подскажите самые обычные свечи ( Энгельс) стоит ставить ? На 10 т.к. хватит ?
Лёха198
Энгельс видимо в Самаре палёный штоль... пля 400км от них живу, а нету А17 у нас хороших... или мне так везло на них. раза 3 брал - больше 1,5-2 тыщ не вытерпливал. выбрасывал без сожаления. (агрегатоноситель - 21083 8вэ карб).
Rover_61reg
АУ17ДВРМ или их аналоги надо.
Денис Латий
За расшифровку маркировки-спасибо, но я в курсе . Мож кому пригодится. Там,где масло меняю,есть NGK-380р. с установкой(точнее,что у них покупаешь,то ставят бесплатно).Может у них и менять ?
amax1583
Koss174 писал(а):
-=Worm=- писал(а):
Koss174
к 30ти побежит
Да мне вот просто интересно, как в За Рулём намеряли 10.6 секунд на 124 необкатанном моторе? Может я что то не так делаю?
)))) Я тоже пробовал секундометром, который в телефоне)) только один мерял, немножко неудобно конечно... Но максимум было 11,1 сек минимум 12,5 сек)) Может резину спорт и диски на легкие слики поменять, чтоб до 10,6 дотянуть))
Денис Латий
Менял сегодня свечи - поставил" За Рулём" 3х электродные.
В двух колодцах было масло,не много, но резьба у вывернутых свечей в масле вся была.Вытер в колодцах,с трудом,правда. А на верхушках двух свечей был белый налёт,на окислы похожий,да и на боках всех катушек зажигания. Откуда,интересно ?
Денис Латий
Блин,после замены вроде обороты ХХ упали немного и работает как-то неровно на 760-800 об\мин. Иногда кратковременно держится 900,вот тогда работает ровнее.
raven_
3х электродные.
Выкинь нахрен, поставь обычные 2-х электродные.
Nike2008
что посоветуете по двишку ?
какой выбрать ?
вроде "приоровскую" проблему с клапанами решили (http://www.kartuning.ru/shop/product/101482/)
Koss174
amax1583 писал(а):
Koss174 писал(а):
-=Worm=- писал(а):
Koss174
к 30ти побежит
Ну меня на ковке ВСМПО меряли! Тоже с телефона секундомером!))) В зарублём вроде на штатной резине такие результаты получили!)))
ph8
какой выбрать ?
Заказал со 126ым. Все ж посовременнее. Посмотрим как оно будет.
Nike2008
ph8 писал(а):
какой выбрать ?
я тоже склоняйюсь к этому,двигатлеь посовремение (механизм грм,вес ШПГ и т.п.)
поршни можно потом махнуть на те что я показал и про обрыв ГРМ можно забыть.
а вообще это надо постаратца что бы клопы ударили по поршням )))
Мотоблок
Парни , на сайте тока комплектация норма.
Кто нибудь покупал у них самару со 126 мотором в люксе? С зелеными стеклами и все дела ? Smile
АДм-1
Нет, они берут маш.комплекты норма.
Мотоблок
Подстава... cry
Yasha05
Так можно ж заказать как то, даж с кондеем, вроде даж плати и ЭУР поставят.
Nike2008
только получится дороже чем на заводе супер-авто в 10 раз.
проще в тольяти сгонять за машинкой )
Денис Латий
А подскажет кто-нибуть, на 124 движке два датчика температуры ОЖ или один ? Один нашёл,а второй не видать ( после классики ваще не видать нихера что где) nea
-=Worm=-
Денис Латий
два
Один нашёл
в термостате нашёл?
дак на инжевом двигле их всегда два было, один на ЭБУ другой на стрелку в приборке.
Денис Латий
Это который сигнал на ЭБУ выдаёт ? Нашёл. А ещё в головке должен быть, но башка здесь большая-не нашёл...
goon103
Под термосом на торце головки, чуть впереди по ходу.
Денис Латий
Спасибо,поищу.
Денис Латий
Тут у меня ещё загадка - если регулирую температуру на печке (двигаю туда-сюда флажок,где красно-синие полосы),то тосол начинает уходить куда-то. Если печку не трогаю, то не уходит. В салоне тосолом не пахнет,да и не видно ничего. Вот когда на 2107 краник потёк - было очень даже видно, что и куда уходит...
Страница 48 из 105
