Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Сегодня завел двигатель, чек загорелся и потух через пару минут. Надеюсь с ним все нормально, а то разоряться лишний раз на него нет охоты
СаняЖД
Авто: 099i; 1998; Я4.1; GM
zaqwsx_ писал(а):просто корректировку прошивки под новый ДМРВ сделать и все.
Действительно просто... Только надо еще программатор купить сначала (от 1,5 рублей) )))
СаняЖД
J_rockiN писал(а):У меня почему-то не поднимались, когда я одно время ездил с отключенным датчиком. 800 так и держались.
При нерабочем ДМРВ параметры снимаются с использованием ДК и ДПКВ. Т.е. обороты будут держаться у заданных, время вычисления больше просто. Потому будешь иметь плавающие обороты при резком сбросе газа. Я их, таки, имею.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
СаняЖД писал(а):zaqwsx_ писал(а):просто корректировку прошивки под новый ДМРВ сделать и все.
И знания...
Devilk87
Авто: 21099i Я7.2 2007г.в.
Доброго времени суток! Машина 21099i 1.6 8 кл. Я7.2. ГБО Tartarini. Есть две проблемы:
1. Большой расход газа около 12 л. (раньше было 10л.)
2. Загорается чек в сырую погоду, БК показывает ошибку: система слишком бедная.
Началось все это после того как у меня хлопнул газ, разорвал пластиковый впускной коллектор, хлопушки перед ДМРВ тогда еще не было
Померял напряжение китайским мультиметром на заглушенном моторе 1,03. (Мерял между 3 и 5 проводом двумя разными китайскими мультиметрами). Далее на БК на холостых оборотах расход воздуха 12 литров, при 3000 в районе 30-31 литр.
Что посоветуете делать? Менять? Чистить? Или может еще как-то продиагностировать?
ocean
Авто: 21140i 2004г.в.
А кто на данный момент делает эти ДМРВ, есть ли возможность нарваться на подделку? И как выглядит коробочка этого датчика? А кто как мерил напряжение на датчике, мне пришлось проткнуть провод, чтобы замерить напряжение.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ocean писал(а):А кто на данный момент делает эти ДМРВ, есть ли возможность нарваться на подделку? И как выглядит коробочка этого датчика? А кто как мерил напряжение на датчике, мне пришлось проткнуть провод, чтобы замерить напряжение.
на подделку есть надежда попасть всегда, этож ВАЗ.
просто бери в проверенном магазине и все
tutaev 2007
Авто: калина 12г, 8кл, 1.6, хетч
машина 99я , 2004 г.
заливает свечи на холодную, когда ниже -15 на улице.
полагаю, что вина дмрв.
обошол магазины, везде 037 кончились, будут через нед.
на замену предлогают 116. подойдет?
вроде как на др. мозги расчитан...
116 на 1,6 предназначен, пойдет на замену?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Надо ставить такой какой был или править калибровку в прошивке = перепрошивка.
tutaev 2007 писал(а):116 на 1,6 предназначен
У меня стоит 116-2 с датчиком температуры входящего воздуха, двигатель 1.5.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
tutaev 2007 писал(а):машина 99я , 2004 г.
напругу на датчике померил, может не дмрв а температурный тот что на мозги идёт насколько помню эта копеечная штука с характером если его нагреть то корыто нормально заводилось а если нет то переливало, при переключениях скорости не глохнет?
если придём к дмрв 037 как я помню много брака надо напругу мерить в магазине.
Rover_61reg
Black Star писал(а):дмрв 037 как я помню много брака надо напругу мерить в магазине.
как?
maximk
А приход от учета показаний датчика есть? Ну т.е. почему раньше его показания не использовали, хотя в ДМРВ он кажись во всех версиях есть?
Rover_61reg
maximk писал(а):А приход от учета показаний датчика есть?
честно сказать не знаю. Эти датчики начали ставить на январи7.2 и боши 7.9.7 - у них "покруче" начинка чем у предшествующих версий ЭБУ. Сорее всего какая-то коррекция по температуре впуска есть.
maximk писал(а):хотя в ДМРВ он кажись во всех версиях есть?
"Старые" 4х проводные, новые "5ти проводные". Если новый прикрутить к старому провод температурного датчика просто будет висеть в воздухе... Честно скажу -глубоко не копал.
maximk
Rover_61reg писал(а):"Старые" 4х проводные, новые "5ти проводные". Если новый прикрутить к старому провод температурного датчика просто будет висеть в воздухе... Честно скажу -глубоко не копал.
Проводка да, но контактов на ДМРВ всегда 5 вроде. А так-то скорее всего у старых ЭБУ тупо нечем "слушать" показания еще одного датчика.
А вообще, я вот подумал недавно, что все-таки цифровой выход новых ДМРВ это очень большое благо. Сразу решает проблему с массами
Rover_61reg
maximk писал(а):что все-таки цифровой выход новых ДМРВ это очень большое благо. Сразу решает проблему с массами
Это на ДУ с под электронную педаль?
На GM-овских помниться мерялась частота, которая внутри ЭБУ переводилась в напругу.
maximk писал(а):старых ЭБУ тупо нечем "слушать" показания еще одного датчика.
Может у МП-7 под евру 3 и было чем слушать, в прошивке для 5 января тарировки ДТВ точно нет.
Мr. Black Star
Rover_61reg писал(а):Black Star писал(а):дмрв 037 как я помню много брака надо напругу мерить в магазине.
как?
как?, здесь написано, вопрос в другом нужно ли это продавцу, мне меряли т.к. и ремонт и магаз были в одном лице, просто реально из горсти новых коробок 037 рабочий оказался только 1 остальные отправятся назад как брак, а вообще есть мысль, что этот брак уже катается на машинах форумчан.
Rover_61reg
Black Star писал(а):т.к. и ремонт и магаз были в одном лице
так легче, у нас обычно датчики только меняют по записке из сервиса в лучшем случае, если права качнуть.
