ДятлоW
сопливит масло из-под поддона (легко лечить) и снизу,где ГРМ. стоит вопрос, поможет ли замена только наружного сальника коленвала. или надо лезть и менять еще и внутренний?какие мысли?
Samarovod
Авто: ВАЗ 2113, 2007г. -> espero
У меня тоже текло масло в районе грм. Заменил один сальник (передний). Не течёт больше.
alex4808
Авто: 2170
а где там внутренний? и что за машина?
на зубилах их всего 3, 2передних и один задний.
ДятлоW
alex4808
у коленвала 2,1 у распредвала.
allisandr
Авто: пешеход.....
ДятлоW
на рв и масленном насосе легко меняется, а вот задний на коленвале трудно(работы много) и после замены он как правило ходит недолко, т.к. шейку шлифовать нужно...
G-Unit
меняй снача один!
А если не поможет то уже другой!
