a13-Alex
Авто: 21093i 2111-61 J5.1 8V
Перекидывал контура может дело всё в этом? отпишитесь кто ставил!
a13-Alex писал(а):Перекидывал контура может дело всё в этом?
как перекидывал?калдун оставил?при прокачке отвёртку пихал?
a13-Alex
rg-45 писал(а):a13-Alex писал(а):Перекидывал контура может дело всё в этом?
Колдун остался родной при прокачке никуда отвертку не пихал, а что надо было? Есть ещё вопрос стал очень длинным ручник 8-9 щелчков хотя привык к трем, кто-то сталкивался с этим, троса родные стоят!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357 отчёты по контурам.
a13-Alex писал(а): а что надо было?
надо,иначе нормально непрокачиваются.
a13-Alex писал(а):длинным ручник 8-9 щелчков хотя привык к трем
регулируем ручник по мурзилке.
a13-Alex
rg-45 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357 отчёты по контурам.
Тоесть есть подозрения что остался воздух в системе
регулировка ручника тоже сильно влияет на задние тормоза.
a13-Alex
rg-45 писал(а):регулировка ручника тоже сильно влияет на задние тормоза.
Ну мне обяснили что сильно нельзя затягивать, что будут перетормаживать...
Andrew White
Авто: FM4
я думаю на лукасах не очень...
кстате скока стоили суппорта лукасовские? и ещё ты брал 182/183 суппорта???
а то тоже о них задумываюсь
a13-Alex
Andrew White писал(а):rg-45 писал(а):регулировка ручника тоже сильно влияет на задние тормоза
Да когда у меня стояли барабаны, как подтяну ручник, машинка явно лучше тормозила!
Я из хохландии у нас стоят хорошие бу в районе 50-70 за пару...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
rg-45 писал(а):a13-Alex писал(а): а что надо было?
в случае если оба колеса были вывешены
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Стоят Лукасы, тормозят хорошо, ручник три щелчка.
Прокачивать с отверткой в колдуне. Колдун регулировать в сторону уменьшения зазора. Ручник регулировать по мурзилке до трех-четырех щелчков.
a13-Alex
Kirill111 писал(а):Стоят Лукасы, тормозят хорошо, ручник три щелчка.
Такой вопрос мне показывали на суппорте стопор сказали что от этого стопора 1-3 миллиметра максимум должен рычаг отходить, ты понимаешь о чем я и сколько у тебя отходит. У тебя все троса какие стоят? Не менял ли рычаг ручника?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Про стопор и рчаг не понял. Троса родные 2108. Рычаг ручника не менял.
a13-Alex
Рычаг куда накидывается тросики ручника на каждом суппорте!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну, рычаг, и что? Там стопор тока в обратную сторону его ограничивает, ход вперед у него ничем не ограничен. мне понимаю проблемы кароч.
a13-Alex
Kirill111 писал(а):Ну, рычаг, и что? Там стопор тока в обратную сторону его ограничивает, ход вперед у него ничем не ограничен. мне понимаю проблемы кароч.
Короче притерлись тормоза, поменял ещё передние 14-е от 12 и тормозит уже куда получше, осталось вакумник поменять, кстати никто не пробовал ставить от омеги б ? лукасовский?
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Нада вакуумник и ГТЦ с субарика ставить, если есть возможность.
Boriskin
Авто: Лексус
Alex_21124 писал(а):Нада вакуумник и ГТЦ с субарика ставить, если есть возможность.
обоснуй
минусом будет - его не малая цена эта точно!
Xpert
Свой человек
Boriskin
Бу думаю не дороже реногора... у автора насколько я понял сейчас вообще сток....
Кстати, я тебя поздравляю с возвращением на форум, наконец-то ты снова стал тут появляться...
Alex_21124
Boriskin писал(а):Alex_21124 писал(а):Нада вакуумник и ГТЦ с субарика ставить, если есть возможность.
обоснуй
Цена-минус, качество и производительность плюс.
KyZZMI4
Alex_21124 писал(а): производительность плюс.
реногора уже не хватает?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
от которого? субариков вагон.
Alex_21124
Spek-C
На самом деле мне от Импрезы обычной понравился, но не на тазе, а на ней же (без АБС).
Думаю стои выбирать именно так, покатался, понравился, поставил себе.
KyZZMI4
Alex_21124
А уверен, что его характеристика сохрантится с нашими суппортами?
