ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
всем здраствуйте.Вопрос такой при разгоне "девятка" присутствует небольшое биение руля.(по ощущению руль движется из стороны в сторону).На скорости пропадает.Правда присутствует еще один косяк-вибрация при торможении со скорости ~80км.Но тут вроди все ясно смотреть диски и барабаны. А что при разгоне, может это все взаимосвязано.
Подскажите кто знает.Зарание спасибо.
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Еще забыл.Поймал себя на мысли ,что машина тормозит как-то- как наплывами.Не равномерно общем.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
вибрация руля или педали??
Если руля, то диски, если педали по барабаны.
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
ведёный диск.гнутый привод.
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Вот вы мне обьясните.У меня кроме девятки есть еще "4" классика.Там уже 120тыс.пробега и все диски торм.нормальные. На девятке на дисках даже выработки еще нет,а они уже кривые.Что за хрень такая.Почему так.Может от классики туда поставить если подойдет.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
ярослав73 писал(а):при разгоне "девятка" присутствует небольшое биение руля.(по ощущению руль движется из стороны в сторону).На скорости пропадает
у меня так было, оказалось рулевая рейка. подтянул, прошло
andreyal553
Авто: Которое дизелит
А у меня оказалась кривая..... СТУПИЦА.
Снял колесо, завёл, воткнул 2-ю передачу. Видно биение диска.
Купил диски. Ставлю новый, проверяю снова......упс, снова биение.
Снял диск и завёл без диска. Колбасит саму ступицу- кривая она.
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Вот и я боюсь чтобы не промахнуться. вчера снял колесо покрутил ступицу руками.Явно что-то бьет.Диск при кручении трет об колодки ,а в одном месте перестает идет свободно,без каких либо звуков.Сегодня попробую снять диск и покрутить ступицу ,посмотрю как будет.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
может развал и балансировку??
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
незнаю.Но по-идее если диск ровный то он должен равномерно крутится-правильно ж.Если присутствует звук протирания об колодки то он должен присутствовать постоянно при полном прокручивании.Я так понимаю.А данный звук в одном месте пропадает.Ну по логике что-то кривое.
denis_ka
ща и новые диски могут кривыми быть
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
cлушайте а с Ланоса там диски не подходят часом.А то у меня на работе служебный есть, я б под него заказал за счет фирмы.
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
У меня тормозит нормально а вот руль бьет...
Особенно заметно на скорости от 40 до 50 примерно - туда-сюда так подергивается... причем вылечивается и появляется переодически если на бордюр заехать или в яму конкретную колесом попадешь... Думаю что с резиной что-то... а там хз...
denis_ka
Mavron писал(а):У меня тормозит нормально а вот руль бьет...
короче на шиномонтажки такую хрень сказали- не знаю правда нет- то что если колёса бьют до 100 км\ч -то балансировать задние. если больше ста начинают бить- значит балансировать передние.
ДюКЧ
ярослав73 не подшипник? определись, что кривое диск или ступица. шорканье об колодки не показатель.
andreyal553
ярослав73
От Ланоса могут не подойти. Что-то подсказывает,что там расстояние межболтовое 4*100. А нужно 4*98. Могу быть не прав. И у Ланоса вроде вентилируемые диски.
Ale.M.
Авто: Ваз 21154, 111830
andreyal553 писал(а):От Ланоса могут не подойти. Что-то подсказывает,что там расстояние межболтовое 4*100.
Да друг диски покупал, там 4х100
