GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Друг принес комп,на нем стоит виста.
при загрузке рабочего стола выскакивает такая тема
Никак не выйти,это окно не закрывается.
Как с ним бороться?
первый раз такое вижу.
koleg
Авто: Santa Fe 2008г.в., Мазда 3 седан, 1,6 МКПП
ни фига себе. тоже первый раз такое вижу. даже не знаю что посоветовать. Снести винду и переставить не получается?
GenarёkK
Хотели отделаться малой кровью.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
GenarёkK
Lednik писал(а):http://news.drweb.com/show/?i=304&c=9&p=0
не помогло
Lednik
ж0сткая резина
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
GenarёkK, точно с таким не встречался, но попробуй следующую операцию. При экране с этой заставкой нажми и не отпускай ctrl+alt+del Уж умудрись
Будет появляться окно Диспетчера задач Слови момент и нажми мышкой "снять задачу". Откроется рабочий стол с ошибкой. Не обращай внимания, выбирай Пуск, Выполнить, в строке пиши application data, жми ОК. В этой папке удаляем все подозрительные файлы, по времени создания и по размеру подходящие под вирус. Должно помочь Удачи!
GenarёkK
Я это уже делал,не могу поймать,диспетчер скрывается под этот белый экран.
Экорамер
Это не так просто У меня тоже не сразу получилось Мерцает сцуко
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
в безопаснам такая же лажа?
а если с диска грузануть и антивиром прогнать?
Limon
GenarёkK
Восстановление системы включено было?
Экорамер
WhiZ писал(а):в безопаснам такая же лажа?
В безопасном будет тоже самое
Если диск типа Windows PE есть, то можно попробовать ХЗ чем четр не шутит
GenarёkK
в безопастном тоже самое
диска сейчас нет под рукой загрузочного.
Экорамер
Limon писал(а):GenarёkK
Быстрее всего ему не зайти в безопасный режим
Экорамер
GenarёkK, а ты как комбинацию из трех пальцев делаешь? Надо одной рукой (правая сторона) другая на мышке. Эт на всякий случай
Limon
Экорамер писал(а):Limon писал(а):GenarёkK
Я эту проблему помог решить своему другу. Знаю один хитрый способ как добраться до восстановления системы. Поэтому и задал этот вопрос
iNick
нужно загрузить комп с альтернативного загрузчика типа winternals или подцепить жесткий к другому компу и удалить файлег - какой не помню, но на работе эту фигню цепляет периодически
Limon
Хотя вот здесь тоже не плохой вариант написан.
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
iNick писал(а):нужно загрузить комп с альтернативного загрузчика типа winternals или подцепить жесткий к другому компу и удалить файлег - какой не помню, но на работе эту фигню цепляет периодически
+ 1000000.
На кол нужно посадить террористов Винды!
WhiZ
достаточно поставить себе хороший антивир типа нода и заодно прогонять иногда dr.web cureit
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
В среду в одной конторке делал так, на клаве нажимаем CTRL+ALT+DEL
После снова на клаве кнопку со значком винды и.... главное не упустить момент и быстро нажать на диспетчер задач. Снимаем левые процессы и чистим автозагрузку через msconfig
Внешний вид был не много другой, но смысл тот же.
На сколько знаю есть 5-6 видов аналогичной хрени.
Что то можно обойти через безопасный, что то проверив диск подключив его к другому компу, что то как писал выше.
WhiZ Скажи пожалуйста, с каких пор НОД вообще стал называться антивирусом, а тем более хорошим???
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Попробуй код 9796985 или 371033 ввести
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
блин это лажа для лохов, я ловил такую байду.
какой нить деятель грёбёт ваши бабки себе на счёт а в ответ тишина
не отсылайте нечего!!!!!
комп как робил так и робить а эта картинка не убирается даже в безопасном режиме.
справился просто: у меня есть загрузочный диск с волков командер можно и нортон, вот я загрузился вычистил папку темп в папке WINDOWS, потом вычистил папку с Cookies и всё.
винда спокойно грузится
вот какая картинка была у меня
realist
может я что-то не понял, можно же запустить установщик оси и прогнать в режиме исправления ошибок (типа repair) и все программы останутся....
