Илья В.
Вырезал сам проставочные кольца (у меня обивки под 16 динамики поэтому подиумы не стал мутить), прикрепил жестко к двери.
Тут возник такой вопрос где разместить кроссоверы??
Уж больно они большие. Никак не соображу куда их примастить??
Та же история и с пищалками, где для них оптиальное место, а то куда ни приложу, звук резковатым кажется.
Илья В.
Неужели никто не сталкивался????
_pato
Авто: ВАЗ 2114 2007г.в. 11183 8v Паулюс powered / 4.1+18 / -3 eibach+plaza+ss20
Пищалки отверни от себя или вообще на стекло направь. Попробуй прямо на панель и направить вверх...
galagen
Был у меня почти такой комплект (только 13см). Кроссы ставил внутри центральной консоли. Пищи делал в уголки зеркал (да да именно туда).
Илья В.
galagen писал(а):Пищи делал в уголки зеркал (да да именно туда).
Та они туда не влезут, огромные просто.
_pato писал(а): Попробуй прямо на панель и направить вверх...
Попоробовал, вроде лучше только как их там закрепить?? Резать дырки в панели что то не хочется...
galagen
Илья В. писал(а):Та они туда не влезут, огромные просто.
Если отвернуть крышку снизу, то по глубине нормально получается. Вырезается отверстие, вставляется пищ, замазывается шпатлевкой и всё! Правда с направлением у меня не очень получилось. Пищи смотрели друг на друга и немного вниз.
Илья В.
galagen писал(а):Если отвернуть крышку снизу, то по глубине нормально получается.
Да эт понятно...
Они на 13 и 16 см одинаковые?
_pato
Если на панель то сверлишь дырку под провод а сами пищи на двухсторонний скотч если морочиться не хочешь, а можешь подиумы сделать, из шпатли...
Илья В.
_pato писал(а): а можешь подиумы сделать, из шпатли...
Фото или технология изготовления есть?
galagen
Илья В. писал(а):Они на 13 и 16 см одинаковые?
да
_pato
Илья В. писал(а):Фото или технология изготовления есть?
в соседнгей теме смотри
roma 36
Кроссоверы под торпедой нормально становятся можно на 2 сторонний скотч прилепить, пищалки направаляй в лоб, будет намного интереснее, у меня в 14 стояли на торпедо на стекло , сейчас в ЛАЧЕ где-то на 1/3 высоты стойки направлены в центр салона между креслами, все намного живее и дверки проклей хорошо эффект будет)))
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
у меня кросы в торпеде где эбу но можно сделать их на виду - прикольные они, пищали просто на панели возле дефлекторов которые на окна дуют (маленькие) установлены на 2-хстороннем скотче направлением на лобовое, все просто офигевают - а шо это такое?
