Чем? (даже мовиль разный есть) Куда залезть чтобы все обработать.. Просто не хочется в сервис, а самому... Тему такую не нашел... А как правильно сделать антикор?
без компрессора и спец.распылителей как обработать скрытые полости пушсалом?
Главное не упустить момент когда машина зацветет сильно.
но конкректно так ничего и не нашёл. А интересовало следующее:
Все-таки есть ряд работ, которые нигде, кроме сервиса, не сделаешь (по-человечески). И антикор - одна из них.
Если в сервисе, где то и 7 лет гарантии дают
Кстати, меня тоже интересует эта тема. Неделю ползал по поискам в яндексе даже забанили
Чем можно обработать пол семилетки? Стояла вода. Снял всё, просушил, войлочную заводскую бесшумку (переднюю часть) пришлось выкинуть. Металл сохранился хорошо, (был небольшой очаг ржи под ногами водителя) пролил все мовилем с отработкой. накрыл сверху (не знаю как называется) белый такой пенопропилен (по-моему) с фольгой толщиной 1см, сверху накрыл рифленной пленкой 200 микрон (думаю зря, но чтобы не сильно воняло мовилем и вода с ковриков не протекала) Сверху родной ковролин. Вот теперь думаю на пару лет хватит? Спасибо.
Можно ж купить недорогое, но новое масло. Отработка может даже хуже сделать, если сильно отработана.
Кислотность у ей появляется.
, завел себе в машине половую тряпку. Лежит на коврике, вытираю ей растаявший снег зимой. Ни капли на пол! Если же просто выливать воду, то всегда в салон прольется, как ни старайся.
. Более того, есть места, где ни на одном сервисе не обрабатывают. Например, если говорить о самарах - задние нижние уголки дверей. Туда ни один компрессор не достанет, даже если обивку снять. Нужно высверливать аккуратные дырочки со стороны салона. Без дырочек просто непонятно, обработано или нет, там очень узкая щель между листами, и поэтому, гнить начинает очень быстро, тк. вода все время льется и не высыхает. Рамки стекол под уплотнителем тоже на сервисе проливать не будут. Они тока снаружи помажут и все. Нижняя кромка пятой двери - та же фигня. Нужно изнутри добираться, причем чемто очень жидким. Та, довольно густая субстанция, которой брызгают на сервисе в щель между листами не затечет, особенно если там уже есть немного ржавчины. Тут нужно сначала чем-то типа масла пропитать, а потом , через некоторое время, когда размякнет все, уже и пробрызгать каким-нибудь тектилом.
Заливал с шприца во все дыры. Нигрол емеет свойство верх "ползти" по стенкам когда нагрет.
Любителям нигрола могу посоветовать залить им порог полностью, предварительно заткнув все автопластилином, а потом слить. На порог уйдет литров 20. (после слива льем в другой порог). Но делать нужно осторожно, чтобы не налить в салон, обивку лучше задрать. Самару так не обрабатывал, но обрабатывали както москвич 2141. Результат - через 10 лет выгнили лонжероны, а пороги как новые. Любителям нигрола могу посоветовать залить им порог полностью, предварительно заткнув все автопластилином, а потом слить
