Seg@
Всем привет.
Хочу деактивировать иммо.
Ставлю новый ЭБУ январь 7.2 (сжег старый((((). Иммо так понял нужно отключить, где???
Перемычку еще где то нужно поставить?
Заливаю прошивку в новый ЭБУ, и можно заводить?
Rover_61reg
На разъёме АПС спрямить провода 9 и 18.
а зачем?
Seg@
а зачем?
Перемычку поставлю, а потом разъем нужно ставить на место? плавное гашение света,я так понимаю с иммо завязано?
Зачем...эбу сжег (машина на низах тупила- расход большой был, в проге посмотрел напряжение на ДМРВ прыгает от 1.4 до 1.6..8, решл подать массу на ДМРВ для выяснения менять или нет..подал...да на не тот контакт, машина сразу встала. Эбу комп не видит, но прошивает. между +12 и массой сопротивление стало 3 кОм). ЭБУ поставлю новый, а вот обучающего красного ключа иммо нет.
Rover_61reg
Ясно.
Да, но провода 9 и 18 не должны заходить в разъём АПС иначе он пропишется в ЭБУ опять. Свет и всё остальное будет работать.
Seg@
Ясно.
Спасибо. Хотел как лучше...получилось как всегда, еще и накладно(.
Rover_61reg
Ксати новый АПС - стоит рублей 300 и комплект из 3 ключей около сотни.
Скорее всего спалил стабилизатор опорного напряжения +5, а может и ещё чего.
Если кто волокёт в электронике может и починит, но 100% гарантии нету.
Seg@
где схемку найти на январь 7.2 старые стабилизаторы типа кренок я знаю, а вот как новые выглядят))? И январь 7.2.7 отличается от января 7.2??
ban21150i
Ставлю новый ЭБУ январь 7.2 Перемычку еще где то нужно поставить?
На новом то ЭБУ имо и так не активирован, чего его деактивировать?
Перемычка нужна чтобы K-line до колодки диагностики доходила при снятом Имо
А зачем на новый ЭБУ прошивку заливать? Там стандартная должна уже быть.
Rover_61reg
на файловом сервере чиптюнера, но там регистрация нужна.
http://filebaze.ru/
Seg@
Я так понял, что если Сам иммо активирован- он пропишется при подключениии в епром...
Я прошивку покупал у паулюса, теперь на сток не пересяду)))
Seg@
http://filebaze.ru/
Уже нашел..теперь пытаюсь разобраться где этот стабилизатор 5V))), по всей видимости его и сжег, тк подал массу на +5V в разъеме ДМРВ
Seg@
Вопрос.
Епром на сгоревшем болоке считал. Если этот епром залить на новый блок иммо работать будет? или лучше не рисковать (хотя чистый епром сохранил)?
Rover_61reg
Теоретически апс сам себя пропишет в еепром, а практически - что мешает залить старый еепром в новый блок и попробовать?
Seg@
Залил- не вышло. отключил его нафиг, епром очистил и машинка завелась
КУЛЁМА
Стабилизатор скорей всего стоит на радиаторе. если посмотреть по дорожкам то через него должно идти питание на все остальные причендалы
Seg@
СПС. забросил это занятие)
