avtoledi
Авто: лада калина,2005,27км
Я не очень опытный водитель, купила Калину 2005 года, пробег 26 км, все было нормально , но через 2 мес.загорелся значок неисправности двигателя (чек). Съездила на диагностику - сказали компрессия в 3-х цилиндраз - по 11, а во 2-ом -только 5.Ну и предложили вскрыть двигатель и посмотреть кольца и т.п. естественно за небесплатно... хотелось бы услышать мнение ...может кто сталкивался с этим. хотя в принципе я не вижу пока другого выхода, главное , чтобы сделано было и может ли станция по ВАЗам дать гарантию и на сколько км...при нормальном использовании (клапана посмотрели, сказали , что в норме)... очень надеюсь на совет
avtoledi
спасибо за совет. А вот насчет гарантии? что можно попросить на СТО?по цене сказали в одном месте 7000р., в ВАЗовском центре - 5000...с материалами... А что может входить в материалы?
avtoledi
Пробег врядли большой, так 1 хозяин ( врач), а не такси .. не думаю
avtoledi
Мне так и посоветовали знакомые и я померила в 2-х местах на СТО. Один знакомый мастер добавил "химию", после этого компрессия поднялась во 2-ом цилиндре с 5 до 8 ... к сожадению, этот знакомый мастер из другого города и приезжал к знакомым на 1 день и больше не смог ничем помочь... говорят, что ВАЗы не очень качественные и поэтому могут быть неисправности и в двигателе... но это мнение не мое. Я только могу выслушать советы... придется сдаваться в ремонт?
avtoledi
В субботу собираюсь на СТО , потом расскажу о результате. если у кого будут советы, пишите ....
avtoledi
Итак , кому интересно , то сообщю ,чем все закончилось...и закончилось ли? - открыли двигатель на СТО , достали клапан из 2-го цилиндра, на нем едва заметная царапина- риска.Далее уже без моего участия заменили этот клапан на новый и т.д. В результате после проведенного ремонта компрессия выровнялась по сравнению с остальными цилиндрами, но неровность в работе двигателя осталась - но теперь уже не ритмичная, а плавающая. С чем это связано , я конечно не знаю... Может у кого есть какие мысли...напишите.Иногда стрелка температуры двигателя уползает вверх, это бывает когда еду на первой по плохой дороге на дачу, включается вентилятор (или компрессор) - это слышно и вот тогда-то и почявляется неровность в работе двигателя. На СТО дали гарантию на 30 дней - еще можно обратиться , если буду знать , что можно подправить...Очень надеюсь на совет..
avtoledi
Спасибо за советы. В выходной решили послушать две Калины( у подруги новая) и сранить звук работы двигателя. если все состоится , напишу о результатах..
genich
avtoledi, если бы вы профиль заполнили, отвечать вам было было бы проще.
Езда с кондеем на стандартной прошивке - это мучение.
avtoledi
извините, я не нашла ,где заполнить свой профиль...кондиционера а/м нет... Если интересно, то съездила я на СТО, чтобы еще раз померили компрессию в цилиндрах после 500 км.- на удивление, во всех цилиндрах оказалось 11,5. это уже хорошо, но остался плавающий неровный звук работы двигателя. На СТО предложили услугу по перепрограммированию компьютера ... стоит не очень дорого - 1,5тр, но надо ли? если кто может что подсказать - напишите , буду очень благодарна...
d.dmitry
avtoledi писал(а): стоит не очень дорого - 1,5тр
Это стандартная цена. Надо или нет вам виднее, что на СТО сказали после перепрограмирования должно измениться?
Плавающий неровный звук скорее всего от подсоса воздуха может быть, свечи нормальные надо - NGK пользуюсь 5 лет уже, лучших свечей непопадалось.
Форсунки бы проверить- возможно одна засорена немного (если кусочек резины попал в форсунку то промывка без снятия не поможет), но дорого, проще сразу новый комплект поставить, они по 500р. примерно стоят.
avtoledi
Попробую поменять свечи ... по форсункам ничего на сто не говорили..
genich
avtoledi
хм, звук звуком, а тахометр что показывает? Мой попомер тоже иногда улавливает некоторую нестабильность в работе двига, но тахометр это упорно опровергает. Обороты как влитые.
avtoledi
При диагностике на СТО обороты на холостом ходу менялись примерно от 800 до 740 , из-за чего - мне объясняли, что это связано с очень чутким датчиком кислорода ... еще сказали, что если перепрограммировать комп в авто , то можно , якобы , загрубить программу его работы..я пока не решилась на перепрограмму, хотелось бы услышать мнения...
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
avtoledi
Цитата:включается вентилятор (или компрессор) - это слышно и вот тогда-то и почявляется неровность в работе двигателя.
Если вы имеете ввиду небольшую вибрацию при работающем вентиляторе радиатора, то это нормальное явление. У всех так. Ну не умеют в России нормальные вентиляторы делать.
Не мешайте машине ездить
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
genich писал(а):ой попомер тоже иногда улавливает некоторую нестабильность в работе двига,
я замечал подобное на очень хорошо прогретой машине, когда ты например долго (2-3ч) ехал или по пробкам. Вобщем когда темп выше 90.
Я это замечал и на 12 и на калине. Как-то движек более дерганый становится. Это даже на рычаге КПП чувствуется при переключении.
Так что наверно у
avtoledi это и есть.
avtoledi писал(а):При диагностике на СТО обороты на холостом ходу менялись примерно от 800 до 740
это фигня, нормально вобщем.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Месяц назад была такая же фигня как у автора. поехал на сервис -негарантийный- ошибка -пропуски зажигания в 4ом цилиндре-компрессияя 7,5. поехал в гарантийный сервис - поменяли головку ДВС, причину указали - расклип втулки клапана-. пробег 21тыс за год.
сыпаться начала с 16тыс.- 1-е выплавился вентилятор конденсатора кондиционера
2.-замена рулевой рейки в сборе с рулевыми тягами и шаровые
3.-е вот головка блока ДВС
djsse
Dimok
Цитата:1-е выплавился вентилятор конденсатора кондиционера
Вот с этого места поподробнее. У меня такая же хрень с вентилятором радиатора кондея. Расплавился и перекосило его. Хотя вентилятор вроде Panasonic.
У тебя взяли по гарантии?
Dimok
djsse писал(а):Dimok
именно панасоник и у меня
Взяли куда денутся. Долго с ними ругался по поводу фреона ток - не хотели за свой счёт его заливать - типа Автоваз им не возмещает - , поругался мой сервис -менеджер с ними-они аж бросили трубку -нечего было сказать.(работаю на СТО ТермоКинг-ремонт рефрежираторов)залили фреон по гарантии. Если будут отказывать- проси официальный отказ -письменный. затем пиши или звони на автоВаз- там есть отдел по работе с дилерами-их там потом натянут по полной.
если хочешь сам сделать то найди вентилятор на 12В фирмы SPAL - идут на рефрижираторные устаноки для Газелей. Тот имея тужу конфигурацию обороты делает в 2 раза больше и надёжнее.
А так меняется вентилятор конденсатора вместе с конденсатором в сборе. Удачи.
djsse
Dimok
У меня тоже пока проблем нет. Перекосившыйся вентилятор у меня сняли. В наличии разумеется такого же нет. Заказали с завода. Ждем-с.
А насчет фреона, не понял. При демонтаже вентилятора его выпускают что-ли? Насколько я понял у меня мастеровые раскорячились таким образом, что систему не трогали. Вроде снимали передний бампер....
