Lusuy171
Авто: ВАЗ 2115
Всем привет!!! Очень прошу помогите!!! описую ситуацыю Блок январь 7.2 прошивка I203EL36 неделю назад перешывал январь раз 20 точно нашол подходящую прошывку машына поехала!!! 2 дня назад снова подключился старую прошывку записал поставил комп на место заводить а мне вентилятор охлаждения включается прошыл старую вентилятор не вкл но стартер не крутит подаю на стартер +12 заводится зашыл родную тоже самое и кидает Р-0480 обрыв цепи реле вентилятора ставлю комп з другой девятки все нормально уже два дня сижу около машыны и ничего поделать немогу может Вы что-то подскажете зарание СПАСИБО!
Lusuy171
Авто: ВАЗ 2115
а теперь еще и управление 1-4форсунок пропало(((((((((
Lusuy171
Авто: ВАЗ 2115
ребята плиз хоть какието версии голова уже пухнет
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Lusuy171 писал(а):ребята плиз хоть какието версии голова уже пухнет
Попробуй очистить eeprom перед записью прошивки, вполне возможно, что там мусора куча образовалась.
Lusuy171
Авто: ВАЗ 2115
Ходок
Lusuy171 писал(а):(и еще когда ключ поворачиваеш из ACC на стартер загорается лампа долить тормозной жыдкости МИСТИКА)!!!
Может у тебя корочун где то? Когда ключ переводишь в зажигание, чек горит, ГР срабатывает, бензонасос включается? Посмотри разьем, не погнул ли контакты частыми вытаскиваниями, и если подключен АПС отключи пока.
Sheh
Авто: двенашко
Lusuy171 писал(а):чистил уже кучу раз ничего не помлгло (и еще когда ключ поворачиваеш из ACC на стартер загорается лампа долить тормозной жыдкости МИСТИКА)
так у многих, значит забей так и должнобыть
Lusuy171
Авто: ВАЗ 2115
спасибо что откликнулись!!!!!!!!!!!!коротуна не может быть потому что ставлю другой комп проблема изчезает!(чек горит бензонасос не включается ошибки еще кидает по абсоберу и датчику кислорода)
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Может попробовать ЭБУ поставить с другой машины? Чтоб наверняка знать куда лезть
Lusuy171
Авто: ВАЗ 2115
ставлю з другой машыны все ОК! может кто зноет как его перегрузить может он завис???(запаха горелым на плате нету)!!!
vacek
Авто: хожу пешком
[quote="Lusuy171"]чистил уже кучу раз ничего не помлгло (и еще когда ключ поворачиваеш из ACC на стартер загорается лампа долить тормозной жыдкости МИСТИКА)!!! :cr :cr :cr :cr :cr :cr :cr :cr :cr[/quote]
контроллер управляет реле стартера. реле прикручен под панелью в верху со стороны водителя. к нему идут толстые красные провода. при включении зажигания с контроллера подается масса, питание с замка.
заливай прошивку в которой не работал стартер, провод от реле идущий на контроллер обрезай и на массу и будет тебе счастье!
Lusuy171
Авто: ВАЗ 2115
огромное спасибо завтра попробую
