Поехал на работ работали стекло подъемники вышел с работы хотел проветрить машину и перестал работать правый стекло подъемник а левый нормально с правым ни каких движений предохранитель смотрель
d.dmitry
Вчера левый СП ни с того ни с сего умер. Разобрал обшивку, прозвонил 12в. лампочкой контакт в розетке возле эсп - кнопку жму горит, дальше снял половинку эсп в которой моторчик (3-4 самореза и прорезиненые шпильки 3 штуки) - главно чтоб тросик с катушки не слетел а то дофига потом париться! Вытащил якорь моторчика - выпал маленький кусочек щётки графитовой 3мм. размером, незнаю как он отщепился там. Вроде всё остальное норм, начал собирать, чтобы якорь собрать на место открутил пластину металическую и поправил фигню с дыркой, КОРПУС ЩЁТОК откручивается и ставится на якорь. Включил - жужит моторчик нормально! Поставил в дверь всё это дело, и работает - похоже кусочек графита чёто клинил.
Но всё это довольно неудобно, я на ТО не езжу поэтому сам полез.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Sprinter1986 писал(а):Поехал на работ работали стекло подъемники вышел с работы хотел проветрить машину и перестал работать правый стекло подъемник а левый нормально с правым ни каких движений предохранитель смотрель
это известная проблема
у вас скорее всего два варианта решения:
1. ехать по гарантии в сервис.
2. снять обшивку двери, открутить электромотор от двери, вывести его в сторону, открыть крышку электромотора, и набить литолом место хода червячного механизма и смазать круглую шестерню.
дело в том, что электромоторы (по крайней мере у меня, правый передний) вообще без смазки. следствием является заклинивание червячного механизма.
на lkforum.ru всё подробно описано + картинки есть.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=511&page=32#470
слушайте я разобрал открыл вручную он вращается не мазал правда под рукой не было ни чего потом помажу а если в сам контакт замыкает на кнопке надо прозванивать а нет этой штуки завтра попробую намазать напишу
привет всем. смазал механизм все по прежнему не работает выпал маленький кусок где щетки осколок надо в ремонт наверное
d.dmitry
Sprinter1986 писал(а): а если в сам контакт замыкает на кнопке надо прозванивать а нет этой штуки завтра попробую намазать напишу
d.dmitry писал(а): Разобрал обшивку, прозвонил 12в. лампочкой контакт в розетке возле эсп - кнопку жму горит,
Кнопку поднять, опустить эсп. Провод моторчика 15см. воткнут в розетку, разьединяеш и лампчкой с двумя проводками проверяеш - на кнопку жмёш.
Sprinter1986 писал(а): все по прежнему не работает выпал маленький кусок где щетки
Корпус щёток чтоли развалился - плохо
