maxpayne
Всем привет.На днях менял задние торм. колодки и барабаны.При сжатии колодок цилиндр крякнул, поменял и его.прокачал всё стало клёво педаль жёсткая тормозит идеально.Но при осмотре оказалось что 1 заднее колесо тормозит лучше чем второе.А точней одно стопориться а другое просто катиться.Поменял на том колесе тоже цилиндр.прокачал задние полёса стали офигенско тормозить.Педаль после замены второго цилиндра стала мякая и твёрже не становиться, при этом задние колёса НАМНОГО раньше начинают тормозить чем передние.В чём проблема?Колдун надо регулировать и почему педаль мягкая?
Тимыч
maxpayne
А с педалью что делать?Она ведть после регулировки не станет твёрже?
Тимыч
maxpayne
не станет....
у меня тоже мягкая....не знаю от чего это....
всегда так было....не как на ино Smile
maxpayne
Не вот после замены одного цилиндра педаль у меня стала реально жёсткая и при небольшом нажатии тормоза начинали схватывать, посе замены второго цилинда всё пропало...
AMAROCK
...прокачал хорошо ?
maxpayne
Да.нормально прокачивал.Кстати когда задние тормоза качаеш нужно двигать какую то хрень на колдуне?Просто если её не двигать педаль не утапливаеться.
dmitrii083
задние колодки с2110 подойдут на 21083????
Docentt
тормоза придумал трус!
dmitrii083
а тормозить приходится или сходу выпрыгивать 63 .так подойдут или нет?
Grigoriy
SRGK60
В тормозах переднеприводных ВАЗов нет отличий,все взаимозаменяемо,единственное отличие радиус 13,14,и то только в передних а сзади одно и то же....
Grigoriy
+1, у моего знакомого 2112 када он задний аморт менял я случайно посмотрел на барабан а там .....ваз 2108.... написано.
SRGK60
Задние аморты у десятого семейства и Самары одинаковые,вот в Калине я точно незнаю....
Народ, подскажите...
При интенсивном ториожении на скорости за 100 пару секунд всё красиво, потом нарастающая вибрация... В педаль не бьёт... Поменял всё: диски, барабаны, колодки, задние цилиндры... Передние в норме, вроде... С весны так езжу, после того, как яму поймал... Первым делом поменал катки, старые умерли... Ничего не изменилось...
Может нагрев тормозных колодок...? Некоторые говорят - резина... Не верю... Осталось убедиться в нормальной работе приводов, ступиц... Но мастера ничего не находят... Есть мнение...?
kazak1102 писал(а):
Народ, подскажите.
Есть спецы по тормозам...?
Солярко
А я ручник отрегулировал на два-три щелчка и педаль пожестче стала.
kocapb12
педаль постепенно, после нескольких торможений, уходит в пол. решил поменять колодки сзади, правый тормозной был мокрый, заменил и его. и все равно то же самое. помогает только прокачка этого же канала на заднем правом колесе, а потом опять все повторяется. помогите люди добрые кто ж там у меня воздух подсасывает????????????
