MEPHI_Aahz писал(а):Фрезеровать можно самому, простейший станок с ручным управлением стоит 30к. 0.2мм он те никогда не обеспечит.
да ладно... 0.2 мм на р-ре 300 мм, это 10 квалитет...
вполне возможно выполнить...не запредельно
mihaнасколько я понял, партии деталей небольшие... единичное производство...
ну, например что нитиь типа 676П или, даже 675П (тот поменьше)(да и, наверняка, и попроще что-нить найти можно) Расхода должно хватить, потребляемая мощность ЕМНИП не более 3 кВт (но лучше уточниить)... Если есть ремонтаная служба, (и есть кому состояние оболрудования оценить) то б/ушный взять можно... если есть где
Илья В. писал(а):На толщине 6 мм нормально настроенный плазменный рез будет не намного хуже и намного дешевле. да и -+0,2 не проблема.
на ручной плазме - проблема (там вроде не +-0.2, а все поле допуска две десятки)
, остальное - дорого для малых партий...
энергоемкость плазменной резки намного больше чем фрезерного станка...
