Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Помогите.
Сегодня в гараже заметил пятна на полу. Заглянул под днище двигателя, а там разводы жидкости, похожей на какое-то маслянный состав. Масло в норме. Течет спереди справа в двигателе.
Подскажите что это?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Igorer0_0
Igorer0_0
Подскажите, а масло не может выливаться через щуп? Через него тоже есть какие-то подтеки. Я пока в машинах дуб
idd
протри двиг тряпкой, а потом наблюдай.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Igorer0_0 писал(а):похожей на какое-то маслянный состав
масло - говенное почти безвкусное с характерным запахом
охлаждающая жидкость - сладкая с характерным запахом отличным от запаха масла.
токо не увлекайся все это ядовитое!!!!
Igorer0_0
idd писал(а):протри двиг тряпкой, а потом наблюдай.
спасибо, понаблюдаю.
Flyman писал(а):Igorer0_0 писал(а):похожей на какое-то маслянный состав
Нет, спасибо. На язык пробовать не хочется. Это я определил по внешнему виду. Позавчера никакой течи не было.
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
у меня омывайка вытекает насосик на заднее стекло дырявый
руки до него никак не доберутся.
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
У меня тёк тосол ........на вид и на ощупь похоже на масло было.Попробовал на вкус оказался тосол, так что попробуй и точно узнаешь
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Igorer0_0 писал(а):Нет, спасибо. На язык пробовать не хочется.
Поверь, ничего страшного в этом нет, от этого не умирают. Протри все хорошенько тряпкой на сухо и понаблюдай, откуда конкретно подтекает.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Уже опередил
Igorer0_0
Вечером посмотрел двигатель... Пол отсека в масле - от генератора до масляного фильтра
Течет в районе ремня ГРМ и, видимо, пока он крутится. Пока горячая, видно как капает. Как остынет течь прекращается. Видимо дела плохи. Завтра еду к мастеру.
Вопрос: от чего стало течь? От того, что я вчера по очень больной щебенке проехался со скоростью 5-7 км/ч, или еще от чего?
ЗЫ Спасибо всем за ответы
allisandr
Авто: пешеход.....
сальник, прокладка маслонасоса, датчик давления, сальник рвала, прокладка клапанной крышки, прокладка поддона, или сам поддон треснул........
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
Видно сальники теч дали машинке сколько годков-то?
Igorer0_0
Машинка 2005 г.в. я 3 хозяин. Езжу на ней 3-ю неделю.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
поддон картера целый без видимых вмятин? пробка сливная масла тоже как. если по щебенке ехал плбыстрее, а не 5-7 км(быстрая хотьба). то возможно шебенкой тебе поддон где нить пробило. если не с поддона течь а выше уходит,снимай чехол грм- ето 3 минуты, осмотри сначало так, если не получится - запускай мотор и смотри откуда хлещет. если пол отсека в масле то хлестать должно не слабо.
Лёха198
allisandr писал(а):сальник, прокладка маслонасоса, датчик давления, сальник рвала, прокладка клапанной крышки, прокладка поддона, или сам поддон треснул........
+триллион
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
А с какой стороны течь?Газету на ночь подложи....У меня ОЖ например через сломанную помпу вытекала...А еще омывайка через плохое соединение насосика и бачку
Стас''любит''ВАЗ
Igorer0_0
Всем спасибо за помощь. Виноват был сальник коленвала. Осталось отмыть двигатель от масла. Чем лучше это сделать? Подойдут обычные моющие средства, или нужны специальные?
