Санек981
Авто: ВАЗ 21150 2002г.
Мужики кто знает чо за черь. На скорости от 100 до 140 км бьет в руль. Диски ровные, катки балансировал с ними все хокей, шаровые рулевые почти новые (5000 км на них прошел)
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
проставки стоят?
рулевые наконечники?
тормозные ровные?
резина?...
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
да тупо балансировка хреновая. Резина. восьмерка. гнутый привод. Попробуй задние отбалансируй на другой шиномонтажке и поставь в перед или передние закати на другую балансировку.
Санек981
jery2114 писал(а):проставки стоят?
Неа
jery2114 писал(а):рулевые наконечники?
Новые
jery2114 писал(а):резина?...
Неповериш но тоже новая (2 мес)
Санек981
Docentt писал(а):Резина. восьмерка.
Новая
Docentt писал(а):гнутый привод.
Если ты о ШРУСе то новые (подвеска вся новая)
Перед балансировал на 2 шиномонтажах.
А может быть дело в рейке, а?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Привод между внутренней и внешней гранатой смотри слева и справа, слева прут, справа труба, у меня гнутый был правый, немного кидало. Подшипники опор менял? Может по новой пройтись по всем болтам и гайкам, подтянуть..
Dsoftgroup
И еще.. Такое бывает когда болты на колесах не закручены...
Docentt
резина то поди российская? а кто сказал что новое значит хорошее качественное? Переставь колеса перед зад
Санек981
Docentt писал(а):резина то поди российская?
не YOKOHAMA
шутка AMTEL
Docentt писал(а):Переставь колеса перед зад
Пробовал то же самое
Санек981
Dsoftgroup писал(а):Привод между внутренней и внешней гранатой смотри слева и справа, слева прут, справа труба,
Я понял но на глаз наверное не определиш?
раскажи пожалуйста причём тут проставки?
kocapb12
Авто: -2109
точно резина. у меня такое было, ступечный поменял (из за него люфт был) и резину естественно и все хорошо стало. а посмотреть на колеса можно так: поддомкрачиваешь колесико переднее, вращаешь, а сам перед фарой садишься вниз и смотришь на протектор
kocapb12 писал(а):вращаешь
для этого двигатель есть
врубай 4ю и крутится просто зандербись
kocapb12
Авто: -2109
да, только подняв оба колеса, а так там огромных скоростей не надо. и так видно будет
kocapb12 писал(а):олько подняв оба колеса,
нафига оба.по одному.заодно по вибрации сразу понятно какое косячит.
Ramis
Авто: ВАЗ 21144 цунами
У меня тоже бьет от 10 до 110... Это наверно болезнь... У меня 2 комплекта колес (диски и резина) на обоих та же фигня
Ramis
Ramis
а финишной балансировкой непробовал заморочится?может дело не в колёсах?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
rg-45 писал(а):jery2114 писал(а):проставки стоят?
+1 Проставки, как влияют ?
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Та же тема. Может реально болезнь? Диски резина полгода как... Ездил все в норме мож чуток трясло из за дороги. Ща появилось, думал балансировкой отделаюсь но нет. Чуть лучше стало но все же тресет. Правда амо у меня умирает мож из за него... Еще 2 недели продержатся надо
и поменаю их. Посмотрим мож вылечится. А на счет рейки кстати... Мож ее и подтянуть надо...
romson
Авто: 2115-1,5i
Тоже било от 100 до 120. Помогла балансировка в другой шиномонтажке.
romson
Авто: 2115-1,5i
Походу для колеса r13 на скоростях около 100 получается резонанс, и если плохо отбалансировано-трепет руль.как-то так
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
вопросик такой: вибрация дороги(еле заметно) стала передаваться на руль практически на любой скорости, в чем проблема?
Последний раз редактировалось: demians (01 Сентября 2009 16:49), всего редактировалось 1 раз
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
90 -120 было биение руля
сменил тормозные диски и проверил что б не клинили супорта
проблемма исчезла
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
demians
Цитата:стала передаваться на руль практически на любой скорости, в чем проблема?
передавалась даже по щебню - рейку подтянул, помогло.
