moby.05
ТАЗ 2114 март 2008года. 12000км. помойму М73. ситуация такая. вечером ставлю Таз в гараж. Все нормально. Прихожу утром аккумулятор почти умер. Заряжаю минут 20. Пытаюсь завести. После двух попыток замечаю что ЧЕК перестал гореть и при повороте ключа стартер даже не думает щелкнуть
. Ищу. Сгорел нижний предохранитель за ЭБУ 7.5А. Ставлю другой - ЧЕК горит и крутит но не заводица. Опять то же. Сосед дал предох написано 7.5А но он видать мощнее. Перестал сгорать. Таз заводится и двоит. 2 и 3 цилиндр не работают. Половина катушки которая 2 и 3 греется. Ставлю заведомо рабочую - такая же хрень. ВВ провода тож заменил - непомогает. разорвал провод питанющий нужную половину катушки (серый-черный) сую амперметр - в районе 10А
(ИМХО это много). Помойму ЭБУ греетца!
Опять ставлю родной придохран с туманок. При первой попытке заводить через пару секунд сгорает. Вызвал другого соседа с девайсом мастеркит в9213 - показывает три ошибки, все про перебои воспломенения чтоли во 2 и 3 цил. Что делать? помогите!
chia
moby.05 писал(а):Вызвал другого соседа с девайсом мастеркит в9213 - показывает три ошибки, все про перебои воспломенения чтоли во 2 и 3 цил. Что делать? помогите!
ЭБУ в ремонт ключ сгорел а там как повезет.
