ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
2 месяца назад купил 99, изначально не работает плафон освещения и штурманский фонарь, напряжение на них отсутствует. По эл. схеме провода от них уходят на колодку где расходятся на поворотники и концевики. Кто знает где физически находится эта колодка? Хочу проверить приходит ли на нее напряжение. А то вечера уже темные, в машине хоть глаз выколи
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
ARC писал(а): Кто знает где физически находится эта колодка?
В ногах возле ЧЯ. Жгут к плафону идет по передней водительской стойке
ARC
Где проходит жгут я увидел, а вот где он выходит?
В ногах возле ЧЯ - это слева от педали сцепления под панелью?
chag
Авто: 2115, 2005
сними нижние боковые пластиковые накладки, загни ковер, там и должен найти
volokh
ARC писал(а):Где проходит жгут я увидел, а вот где он выходит?
прямо над ручкой открывания капота находится 8-ми контактная колодка.
Как жгуты располагаются на потолке см. в ФАКе.
ARC
Спасибо всем, нашел эту колодку - под шумкой на стойке у левой ноги водителя. Прозвонил и выяснил что из ЧЯ ток не приходит. Запитал от прикуривателя, заодно поменял плафон на десяточный. Красота
