Los
Авто: 307 2 литра
В последнее время стал замечать провалы при наборе скорости.
Происходит следующее:
- при трогании с места машина начинает подергиваться (вытягиваю плавность на сцеплении)
- на 2,3 и 4 передачи набирает нормально, но только до 2 тыс. оборотов, далее провал и набирает очень медленно с легким подергиванием, после того как стрелка дошла до 3 тыс. нашина пошла нормально.
Поменял свечи (не помогло).
Чо это такое.
Авто 21102, 2000г.в. без катализатора, пробег 70 тык.
Los
Авто: 307 2 литра
Chepanov_Oleg писал(а):ДПДЗ, топливный фильтр
Если ДПДЗ
: то какой лучше брать: GM, BOSCH или наш отечественный?
Los
Авто: 307 2 литра
Вчера с товарищем попробывал переставить ДПДЗ,эффект тот же, а топливный фильтр менялся всего 6 тык. прошел.
Может кто ещё какие версии выдвинет.
Миша
На форуме 24 лет
Los
Авто: 307 2 литра
Миша писал(а):А есть больше стала?
Да, ощутимо.
050574
Los писал(а):В последнее время стал замечать провалы при наборе скорости.
Чо это такое.
Мой совет. Мне помогло.
Сними и промой Узел дроссельной заслонки, а так же РХХ помой.
Стас
Los
Авто: 307 2 литра
Все решено, такие глюки давал не исправный ДМРВ.
Поменял и машина полетела.
Супер.
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Ага!!!
У меня первая мысль была именно о ДМРВ, но были и сомнения, потому не стал "высовываться".
Если кому интересно, если машинка начинает "тупить", можно легко определить ДМРВ в этом виновато, или что другое, сдёрнув разъём с ДМРВ. ЭСУД начинает работать по обходной прграмме. Если "тупизна" прошла - он, ДМРВ. Правда ХХ будет при этом 2000, но это же на время проверки только.
