Алексей 83
Авто: Ваз 2115 графит. мет.
номера ошибок 201 203 204 443 и 1426
Обрыв цепи управления форсункой 1
Обрыв цепи управления форсункой 3
Обрыв цепи управления форсункой 4
что значит?еще пишет про перепускной клапан абсорбера тоже самое!!!машина глохнет при движении, затем опять обороты выравниваются!!либо на холостом просто глохнет сама по себе, и тяга пропала!!!понимаю что на диагностику надо,но все же интересно что может быть??
Atomic-DM
Авто: Nissan
я бы проверил жгут форсунок...
и массы
Алексей 83
да надо будет глянуть!!!спасибо)))после осмотра отпишусь!!
d.dmitry
Atomic-DM писал(а):я бы проверил жгут форсунок...
+100
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
Алексей 83 писал(а):номера ошибок 201 203 204 443 и 1426
... что может быть??
касание(или прогар изоляции)жгута о выхлопной
коллектор в районе 4-го цилиндра, провода на
адсорбер там же.
Алексей 83
koldun2006 писал(а):Алексей 83 писал(а):номера ошибок 201 203 204 443 и 1426
адсорбер там же.
во точно!!!а то так посмотрел вроде все нормально!!!!гляну у 4-го цилиндра!!!!вчера еще выдал что-то про датчик кислорода!!
Алексей 83
вообщем ситуация не изменилась!!!все также глохнет и пишет ошибки про обрывы цепи форсунок,про ДМРВ,про адсорбер,про коленвал, в итоге поехал на диагностику!!!!пробег сейчас 83 т. км думал может ДМРВ умер но нифига мастер прыгал бегал вокруг машины,дергал провода,разьемы,замерял давл. в рампе,вывод ХЗ все работает просто супер офигенно у меня!!!!на что я в шоке просто((((сказал может быть проблема в замке зажигания т.к когда вкл его иногда бывает что чек горит очень тускло но через 5-10 сек он загорается как надо и начинает шелкать релюшка насоса типа кочать топливо и все заводится!!!что может быть,я уже просто мозг вынес весь себе!!!!
Atomic-DM
Авто: Nissan
Алексей 83
сколько заплатил за диагностику ?
за 200 рублей могу посмотреть твою машинку ноутом. если косяк найду, то 500р.
Алексей 83
за диагностику заплатил 700р !!!
где территориально можно пересечься??я сам с Приморского р-на.
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
да там и ноут не нужен, гдето провод массовый еле держится... ИМХО. т.к. все ошибки показывают на косяки с проводкой
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Вообще то больше похоже на пропадание + на розово-черном проводочке...
Алексей 83
это тот проводочек который на гену идет?или же где-то в другом месте?
sergbel
Алексей 83 писал(а):или же где-то в другом месте?
Который идет с главного реле рядом с ЭБУ.
автоэлектрик-52
Авто: 2110
в разъём гляди там вся соль скорее спряталась
Atomic-DM
Авто: Nissan
автоэлектрик-52 писал(а):в разъём гляди там вся соль скорее спряталась
массы тоже могут быть...
Алексей 83
какой разьем???если есть фотка отметь где!!!!!!!!!!!!
koldun2006
Подтяни гайку на 10мм, в районе педали газа.
на шпильке(именно она обеспечивает "-" на рамке),
К рамке прикручены массы в районе правого
колена водителя(эти массы учавствуют в управлении
реле).
