В общем все эти "защиты галогеновых ламп" полная лажа. Накалывают этих бедных европоклонников пластмассы как хотят
Подключил - сразу заискрило в блочке, лампы загораются сразу и с мерцанием, надо лезть в схему менять пару деталек.
Я выкрутил из щитка его, вышел и закинул далеко и насовсем.
Поступил так - есть же таймер двухканальный. Два канала независимых, по 70 команд на канал. Кули еще надо спрашивается?
Взял, на первый канал посадил сопротивление, ввиде трансформатора первого попавшегося, последовательно с лампами, т.е. тупо последовательно через обмотку любую, а второй канал подключил так, чтобы он убирал эту нагрузку.
Суть такая - первый канал включается на минуту раньше второго.
Выставил на первом время включения 20.30, на втором 20.31 и все дела
Подошло время включения. Врубился первый канал, подключилась последовательно нагрузка на лампы, загорелись вполнакала.
Через минуту включился второй канал и лампы загорелись в полную силу.
На схемке еще диммер не указан, стоит на входе фазы. Но суть не в этом.
Делов-то
И никаких диодов, а главное в топку сомнительные дорогие блочки
Итог -
бережение ламп гарантированно. Схема работает автономно полностью. Лампы менять нечасто. Никаких грубых скачков напруги при включении. Бережный прогрев лампочек. Режим ЗИМА-ЛЕТО (диммер), сдвиг\коррекция включения-выключения света по наступлению темноты вечером, сдвиг\коррекция по восходу солнца по утрам. Включается по наступлению темноты вечером, отключается в 24.00 ночи, включается в 7.00 утра, выключается по восходу солнца.
И все работает
