kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Если заменить проводку ТРП (лапшу) от сплиттера до щитка на площадке на витую пару АДСЛ будет быстрее шуршать или нет?
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Зависит от того, почему он шуршит медленно. Если из-за наводок на лапшу - будет, если по другим причинам - нет.
У меня на старой квартире от щитка до розетки шла лапша. ADSL пахал без всяких нареканий, скорость держалась близкой к максимальной (правда, максимальная скорость на тарифе был всего 256 Кбит/с).
А на позапрошлой квартире была не просто лапша, а лапша старая и перепутанная. Тоже проблем со скоростью не помню.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
kaden
как уже сказали - не угадаешь. Если лапша целая, скруток нет или хорошо сделаны, то врят ли что-то изменится.
Какая скорость-то физ. линка?
ps запятых на клавиатуре нету?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
kaden
какие у тебя параметры?
Код:
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 13 12 dB
Line Attenuation 19 11 dB
Data Rate 10238 766 kbps
kaden
Заявленная скорость провайдера (Мегалайн) 256 кбит сек.
Протестировал сегодня через 2ip.ru - выдает:
входящий трафик - 362 кбит сек
исходящий - 242 кбит сек
Скорее всего замена проводки не повлияет при таких скоростях.
idd
дык а что ты хотел получить?
Angelier®
kaden писал(а):Заявленная скорость провайдера (Мегалайн) 256 кбит сек.
Выходит что тянешь быстрей, чем пров дает
забей
DmitryF
Авто: 2115
kaden писал(а):Если заменить проводку ТРП (лапшу) от сплиттера до щитка на площадке на витую пару АДСЛ будет быстрее шуршать или нет?
Для ADSL не имеет значения. У сотен людей IPTV (требует не менее 6 мбит) при таких условиях работает. Важнее расстояние от вашей квартиры до узла где DSLAM стоит, ну и оборудование провайдера.
