Free
поставил усилитель саундстрим LV4.580, 4 канала, подсоединил передние колонки на 2 канала(1 и2), и 2 канала на саб -мостом(3и4). так вот, не устраивает работа передних динамиков: они играют то громче, то тише, пробовал менять местами с сабом, т.е. (3и4) на колонки, а (1и2) на саб, один хрен, ничего не меняется. я теперь весь в раздумьях, что это такое может быть. помогите советом люди добрые Smile
John_Li
Подсказываю - усилитель исправен.
Ездец
Плохие контакты с плавающим сопротивлением?
Free
и куда прикажете копать?
Ездец
Сигнальный провод от головы до усилка, пошевелить, померять сопротивление.
Free
Провод хорошо припаял.косяк остался.только теперь один динамик играет хорошо,а другой то громче,то тише.попробовал передние каналы перекинуть местами,другая сторона стала играть нормально,а та,которая играла нормально стала глючить.
Pablo
А провода от головы к усилителю поменять местами или на другие?
Free
Хз куда копать.провода менял местами.если раньше плохо играла левая колонка,то теперь не играет правая.и еще, если динамик работает не на полную мощность,то когда выключаю магнитолу,то в колонке раздается щелчок.и если снова врубить мафон,то оба динамика играют как надо
Ездец
Косяк в проводе, или его разьемах
Free
необходимо менять управляющий провод или провода от динамиков к усилителю?
