ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
есть два компа: нетбук асер и ноут асер...
втыкаю пачкорд в ноут и настраиваю что бы нетбук у ноута по вафле инет тянул... работает... а когда втыкаю в патч корд и нетбук и пытаюсь что бы ноут работал по вафле то не получается...
хотя все пингуется в обе стороны...
на ноуте нет файрвола и антивиря, брандемауер выключил вообще...
на нетбуке нод с файрволом, их отключал принудительно...
я в растерянности(((
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
А точку нормальную купить и нет сразу на обе железки давать не катит чтоль? Зачем такие изё...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ip адреса в студию.
что ты хочешь получить в итоге? вафлю для двух ноутов? какой роутер?
ЕвгеничЪ
Angelier® писал(а):А точку нормальную купить и нет сразу на обе железки давать не катит чтоль? Зачем такие изё...
нафиг, ибо особо вафля не нужна и потому задача сделать именно из того что есть... трарты тут не рациональны...
idd писал(а):ip адреса в студию.
адсл роутер китай...zte 831... на нем 3 компа на проводах...
хотелось бы что бы отец со своего ноута мог по квартире инет ловить, "источником" инета может выступать мой нетбук...
ради него стараюсь... что бы на стуле не просиживал, возраст знаете ли...
адреса:
в проводах были 192.168.1.11 (12) (13)
на вафельных карточках попытался 192.168.0.12 (13)
зы 12- ноут
13 - нетбук
idd
1. сделай везде одну сеть с маской 255.255.255.0 (стандартной)
2. айпишники раздай разные всем сетевухам. получится на ноуте, где есть два интерфейса (вафля + проводной) по два адреса из одной сети. Шлюзом ессно пишешь адрес роутера.
ЕвгеничЪ
idd
так и делал
ЕвгеничЪ
самое интересное что
ЕвгеничЪ писал(а):все пингуется в обе стороны...
idd
все адреса из одной сети?
все пингуется - это что именно?
кинь результат ipconfig /all того компа, где работает, и того, где не работает.
ЕвгеничЪ
короче с ноута пингуется нетбук и обратно... по адресам вафельных девайсов...
конфиг только завтра((
idd
чет ты там намутил
1. адреса д.б. из одной сетки
2. другие настройки, типа маски, шлюза, днсов должны быть на всех интерфейсах (компах) одинаковые.
ковыряй в эту сторону.
ЕвгеничЪ
днс одинаковые...
что значит:
idd писал(а):адреса д.б. из одной сетки
зы у меня около дома макдак с халявной вафлей... я туда легко цепляюсь нетбуком, но так и не зацепился ноутом...
походу есть в нем какая то засада... как ее отыскать...
idd
из одной сети, начит первые три цифры одинаковые у адреса. это если по простому.
смотри встроенные фаерволы, антивирусники... хз, что там еще сидеть может...
ЕвгеничЪ
idd писал(а):смотри встроенные фаерволы, антивирусники... хз, что там еще сидеть может...
в том то и засада, что их нет((((( повыключал все нафиг...
я в растерянности...
главное по локалке все работает без вопросов...
idd
в роутере посмотри, может там есть список разрешенных адресов.
tracert ya.ru тебе может помочь понять. или tracert 213.180.204.8
ЕвгеничЪ
idd писал(а):в роутере посмотри, может там есть список разрешенных адресов.
пробывал... нетбук без проблем пробивается...
ноут на первом пне спотыкается сам не понимая на чем...
ЕвгеничЪ
нетбук:
ноут:
ЕвгеничЪ
короче сеть между компами по вай фаю установлена...
пинги ходят и туда и обратно, но только при условии, что не в один комп не воткнут патч корд... как только в один из них втыкаю, то сразу пинги пропадают по вафельным айпишникам... по проводным ходят пинги...
Angelier®
Не ломай мозг, не будет оно работать как ты хочешь.
ВОТ наипростейший вариант.
ЕвгеничЪ
idd
ты интерфейс отрубаешь лишний?
например сидел по вафле на ноуте, потом подклчючил провод. Нужно рубануть одно соединение, и включить другое. Вместе держать их включенными нельзя, хрень будет.
Судя по тому, что я вижу, у тебя активны все время оба интерфейса, что не есть правильно.
idd
одновременно по двум каналом не надо трафик гонять... это лишний гемор, который тут и вылез. имхо.
ЕвгеничЪ
как же так? ведь один из них должен получать инет по патчкорду, и отдавать по вафле на другой.... т.е. два должно быть на одном это точно...
idd
стоп. у тебя куда внешний провод воткнут от провайдЫра?
Angelier®
Тоннель у тебя только на ноуте, а на нетбуке нету. То есть каждый раз, когда хочешь поменять роли, надо будет сетевые интерфейсы перенастраивать, что есть гимор.
ЕвгеничЪ
idd писал(а):стоп. у тебя куда внешний провод воткнут от провайдЫра?
адсл... т.е. телефонная линия в модем, который настроен роутером... далее подем и компы в свитч...
