Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Не знал где написать и написал тут...
Снимал вчера панель приборов для проклейки...всё собрал поставил, всё нормально было.Доехал до дома стал глушить машина стала сигналить выташил ключ прекратила.....поворачиваешь руль сигналит и когда начинаешь заводить или глушить тоже сигналит
Что где замыкает???
З.Ы.(Всю проводку тоже заматал шумкой)
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Blakiller
Контактную группу отрегулируй.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Blakiller
+ или минус сигналки отвалился, разматывай, проверяй
Blakiller
serge-singer писал(а):Blakiller
А при чём сдесь тогда поворот ключа???Почему начинает сигналить???
serge-singer
потомучто запитывается не по красному , а по проводу зажигания сиги, а если минус у сиги отвалится, тоже может орать и запитываться от какого нибудь из триггеров
Blakiller
При чём сдесь сигналка то я не пойму?????????
(Сигналка работает норм)
serge-singer
Цитата:Доехал до дома стал глушить машина стала сигналить выташил ключ прекратила.....поворачиваешь руль сигналит и когда начинаешь заводить или глушить тоже сигналит
Это по вашему норм?
Вы спросили совета, мы дали ответ, что ещё нужно? или вы поспорить пришли?
Вы спросили, мы сказали, идите проверяйте, по результатам или дальше будем думать или всё получится сразу.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Дак у тебя сигнал или сига сигналит. Если сигнал то посмотри что с проводами в руле. Одел,не одел. Может на массу что задевает. Или у тебя там минус управляющий.
Blakiller
Сигнал а не сигналка!!!!!!!!!!
serge-singer
Цитата:Сигнал а не сигналка!!!!!!!!!!
так какого..., понимаешь, пишешь вопрос в раздел " Автосигнализации и противоугонные средства" Это тема для электрики, переезжаем...
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Вполне возможно, ты перепутал провода, которые идут на контакты для кнопки сигнала, которые находятся в центральной части подрулевого переключателя (ЦЧПП). Одна из дорожек контактной группы (КГ) замкнута на массу через винт, одним из которых КГ крепится к рулю. На соответствующий контакт в ЦЧПП ты мог подать "+". КГ не идеально плоская, поэтому контакты ЦЧПП при вращении руля могут отходить от нее, если они заедают в ЦЧПП, или ЦЧПП стоит слишком далеко от них на колонке. Т. о. при перепутанных проводах при вращении руля "+" может замыкаться на массу - срабатывает сигнал. Посмотри, какая дорожка КГ замкнута на массу, и на соответствующий контакт в ЦЧПП подай "-". "+", соответственно, кинь на другой контакт.
Сорри за сумбур...
harddriver
Рулевую баранку разбирал?
Возможно забыл накинуть клемму на кнопку...
nestor
Что то автор молчит оглох наверно от мощного сигнала.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Blakiller писал(а):Не знал где написать и написал тут...
Что где замыкает???
а нах европанель проклеивать?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Grigoriy писал(а):а нах европанель проклеивать?
вот я тоже че-то не пойму, типа скрипит
не верю
Blakiller
Thomas-44 писал(а):Grigoriy писал(а):а нах европанель проклеивать?
не верю
Скрипела и гремела!!!!! А после прослейки перестало....да и патрубки печки в панели утеплял, а то в мою сторону холодный воздух дул
Blakiller
harddriver писал(а):Вполне возможно, ты перепутал провода, которые идут на контакты для кнопки сигнала, которые находятся в центральной части подрулевого переключателя (ЦЧПП). Одна из дорожек контактной группы (КГ) замкнута на массу через винт, одним из которых КГ крепится к рулю. На соответствующий контакт в ЦЧПП ты мог подать "+". КГ не идеально плоская, поэтому контакты ЦЧПП при вращении руля могут отходить от нее, если они заедают в ЦЧПП, или ЦЧПП стоит слишком далеко от них на колонке. Т. о. при перепутанных проводах при вращении руля "+" может замыкаться на массу - срабатывает сигнал. Посмотри, какая дорожка КГ замкнута на массу, и на соответствующий контакт в ЦЧПП подай "-". "+", соответственно, кинь на другой контакт.
Сорри за сумбур...
Тоже об этом думал.Разобрал, поменял местами и всё ОК!!!! Спасибо!!!
Blakiller
serge-singer писал(а):Цитата:Сигнал а не сигналка!!!!!!!!!!
Вопрос: Где тут ветка по электрике ?????
