StIv93
Авто: Зубило (9)
На карбовой 9 98 года с низкой панелью не работает печка ни в одном из режимов. На резисторах напряжение есть, но до вентилятора оно не доходит. Судя по схеме, там по пути есть какой-то разъем. Как до него добраться?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Разьем возле печки слева.. Там и масса прикручена рядом.. Возле резистора...
StIv93
Авто: Зубило (9)
А что надо разобрать, чтобы до него добраться? я пока снял только вентилятор печки. Через образовавшееся окно видно только резисторы, и доступ к ним достаточно ограничен-до проводов, идущих от них и к ним я добраться не смог. (хотя может, конечно, как-то плоохо пытался=)))
Yura 78RUS
Авто: ВАЗ 21213 '99, 3х-литровый монстр с правым рулём
Как вариант - кинуть новую магистраль резистор - мотор отопителя, если ломать мозг неохота
