jin84
Авто: ВАЗ-21083i, двиг. ВАЗ-2112, 1.5, 16V, 2003 г.
Всем привет! В холодную погоду, например при 5 градусах тепла и ниже, когда заведёшь машину наблюдается свист такой пронзительный, который скоро пропадает. Думал подшипник гены. Потом нажал на сцепу - свист исчез, отжал появился. По мере прогрева машины свист исчезает... Ребят, никто не сталкивался с таким траблом? Может это подшипник сцепы свистит? Не полетит ли он в ближайшее время?
ВАЗ-21083i
Заранее спасибо!
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Это именно выжимной на холодную свистит
jin84 Скока сцепа прошла? У меня вот 30 тык прошла - тоже посвистывает нахолодную, потом проходит
jin84
Darth писал(а):Скока сцепа прошла? У меня вот 30 тык прошла - тоже посвистывает нахолодную, потом проходит
Примерно тоже 25-30 тыков... Недавно началось. Три-четыре дня назад... И чё делать? Менять его? Может зимушку потерпит? Сейчас холодно в гараже торчать и хрен кто согласится идти в помощники, а в сервис - деньги не позволяют...
jin84
Darth писал(а):Это именно выжимной на холодную свистит
А что там в этом диске может свистеть. Как свист получается?
jin84
jin84
Вот именно, что если бы выжимной подшипник свистел при выключенном сцеплении, а у меня свистит когда сцепление включено... Т.е. подшипник пока "отдыхает"... Или всё-таки при включенном сцеплении он там как-то дрочется и в этот момент получается этот свист?!
jin84 писал(а):он там как-то дрочется
грубо но верно.крутится ему всёравно приходится.
jin84
rg-45 писал(а):крутится ему всёравно приходится.
Darth
Ситх-летописец
jin84 писал(а):Может зимушку потерпит?
потерпит
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Здравствуйте уважаемые форумчане. И мне подскажите пожалуйста. После того как похолодало. По утрам завожу машину. Со стороны ремня генератора и ремня ГРМ появляется какой-то то ли вой, то ли свист. Поработает секунд 30, сзчезает. Что это может быть. Пока тепло было этого не было. Ремень ГРМ не менял с того момента как купил машину. Проехал на нём 25000 км. Предыдущая владелица говорила перед продажей его меняла. Ремень генератора новый. Сам менял. Подскажите кто сталкивался.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
у автора выжимной и свистит, пока не пргреется он проворачитается труднее и проскальзавает по кольцу корзины. езди спокойно, если и сломается, то не от зтого.
Darth
Ситх-летописец
parovozik писал(а):Со стороны ремня генератора и ремня ГРМ появляется какой-то то ли вой, то ли свист. Поработает секунд 30, сзчезает
ГРМ шоркает об ролики
херня
Если сам ремень не в трещинах - то ничего страшного
parovozik
Darth писал(а):ГРМ шоркает об ролики
херня
Спасибо. Успокоил. А то уже мысли очень нехорошие начали посещать.
