mihail197
Авто: Шевроле-Нива ВАЗ-2123 2004г.
Что имеем: ПК содержащий USB2 ,стандартный модем, модуль блютуз, контроллер 1394, (Сетевой карты нет)
Ноутбук: USB2 ,стандартный модем,сетевая карта.
Понимаю,что каждый из этих интерфейсов позволяет осущесвить соединение. Но я так понимаю,что крестится они не могут и необходимо что-то куда-то докупить?
Подскажите,пожалуйста,что можно придумать из имеющегося железа или если ничего невозможно,то что рациональнее,куда докупить,чтобы получить полноценное соединение.
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
сетевуху купи на свой ПК 150-300 рублей в зависим от новизны и бренда, и усе создавай домашн сеть комп- комп ( в настройках сети)
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Что подразумевается под "соединение" ?
Можно обжать кусок кабеля, с одной стороны телефонный джек и в комп, с другой LAN И в ноут
Будут типа соединены.
З.Ы. Слушай
ATOR
mihail197
Да можно и USB c 1394! А видеть они при этом друг друга будут?
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
mihail197 писал(а):Да можно и USB c 1394! А видеть они при этом друг друга будут?
Нет, конечно. Ещё и попалишь что-нибудь.
Купи сетевуху в комп, как уже посоветовали. Ничего дешевле и удобнее тут не придумаешь.
Wanderlust
Авто: RIO
...или специальный кабель USB-USB (он с электронным "переходником"-контроллером). Но сетевая карта в ПК и обжатая витая пара - лучше.
mihail197
Спасибо за совет. Тогда рождается следующий вопрос. В ноуте сетевая карта поддерживает какой-то режим Fast Ethernet
Стоит ли при выборе сетевой карты искать с поддержкой такой функции,или это тыщу лет не понадобится.
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Сетевая карта в комп + свитч на 5 портов (все вместе - 700 рублей)
Ставишь статические IP (192.168.1.x), организуешь рабочую группу.
DmitryF
Авто: 2115
mihail197 писал(а):какой-то режим Fast Ethernet
Это тыщу лет как устарело, обычный 100Мбит. Бери самую дешевую карту и не заморачивайся.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
DmitryF писал(а):Бери самую дешевую карту и не заморачивайся.
+1, акорп за 120р.
Всё равно скорость копирования будет ограничена не скоростью соединения, а записью/чтением на диски.
Wanderlust
Авто: RIO
Если соеднинение сетевая-сетевая напрямую, кабель нужен обжима cross-over.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Wanderlust писал(а):Если соеднинение сетевая-сетевая напрямую, кабель нужен обжима cross-over.
или "АВ", или "крестом"
oakhead писал(а):+ свитч на 5 портов (все вместе - 700 рублей)
это лишнее
mihail197 писал(а): какой-то режим Fast Ethernet
надо чтобы TCP/IP поддерживал
voron76
Не факт. Интегрёные сетевухи уже давно умеют сами "переворачивать" сигнал, и им пофиг, прямой или перекрёстный обжим. Не исключено, что и последние модели дискретных тоже умеют.
