Может кто подскажет?
Она зацепилась за гост, но цука назвать его не может, и так же обосновать технически претензию, кроме как - "вы что, хотите чтоб меня уволили? Ах вы..
Если установить отвернув от потока, то сопротивление его меньше, + к иже сему.
Дык там поди рабочий штырь длиннее диаметра трубы. Вот и засталяют ставить под углом. Тем более 30-45 градусов для наших сантехников любимые цифры.
Установка датчика, регламентируется только согласно инструкции завода-изготовителя!
У нас в подвал каждую неделю бегает алень, проверяет температуру на входе и выходе и как задвижечки стоят, чтоб не дай Бог никто себе больше не открутил.
Видать сдал распечатку по теплу с дельтой градусов под восемь, не больше. Конечно алень, ктож так сдает
Датчик температуры необходимо устанавливать таким образом, чтобы фиксировалась наиболее характерная температура процесса. Как правило, место установки датчика температуры определяет проектная организация и оно должно строго соблюдаться при монтаже. Кроме требований, изложенных в типовых монтажных чертежах, должны соблюдаться требования инструкций по эксплуатации на датчики температуры.
Приведем некоторые основные требования по установке датчиков температуры:
1. В месте установки датчика, поток измеряемой среды не должен нарушаться открытием расположенной вблизи запорной и регулирующей арматуры, подсосом наружного воздуха и т.д.
2. На датчики не должны оказывать влияние посторонние источники тепла.
3. Монтаж датчика на трубопроводе как правило осуществляется с помощью бобышек приварных, имеющих резьбу (или без резьбы).
4. При измерениях температуры рабочих сред с высоким рабочим давлением и большой скоростью потока, в бобышку сначала должна устанавливаться гильза защитная, в которую затем помещается датчик температуры.
5. Глубина погружения датчика температуры обычно выбирается равной (0,3-0,7)D трубопровода, где D – наружный диаметр трубопровода.
На трубопроводах с наружным диаметром 80-150 мм глубина погружения датчика температуры составляет 0,7D (в том числе и при установке датчика наклонно), а на трубопроводах с наружным диаметром от 400 мм и выше глубина погружения может сокращаться до 0,3D. На тонких трубопроводах (с наружным диаметром трубопровода 50-65 мм ) датчик температуры лучше всего ставить в колене. Если «подходящего» колена нет, то осуществляется установка датчика в расширителе.
пы.сы. инспектора идут в ж...
Будь хоть инспектор и самый тебе друг и ты сам когда-то работал, но если её муж гонял до 4 утра, в машине, и ей спать не давал, а наутро подвернулся только что собранный узел на приемку - будь уверен, придется и тебе рыться в снипах и задавать глупые вопросы на форуме
Если по потоку то по идее завихрения должны возникать от краев к центру, а по краям жидкость холоднее. Если навстречу потоку то показания должны быть точнее. ИМХО если че
6.3.7 Наилучшим способом установки чувствительного преобразователя термометра (рисунок 11, а) является его радиальное расположение на теплоизолированном участке ИТ
либо под наклоном по потоку
