Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Вчера снимал аккум на зарядку, утром поставил обратно, когда цеплял клеммы то сиренка пискнула как обычно. Доехал до работы, стал ставить на сигналку , а она не пиликает. Когда открываю дверь то под торпедой начинает щелкать релюшка, надо пару раз нажать на кнопульку у брелка чтоб прекратила щелкать и можно было завести авто. Подумал что предохранитель на сигналку полетел, поискал - не нашел...искал предохранитель в общем блоке Smile
Кто знает где этот предохранитель должен стоять? И может эта бодяга быть если сама сирена накрылась?
Если под торпедой все это стоит, то получается надо ее снимать?
Перенес темку сюда. а то в теме про сигналки - тишина
(а мне седни машинку во дворе оставлять)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Alien2112 писал(а):Если под торпедой все это стоит, то получается надо ее снимать?
смотря где установлена....но обычно достается рукой...а если лежит около эбу, то просто боковые нижние накладки откручиваются...
Alien2112 писал(а):Подумал что предохранитель на сигналку полетел, поискал - не нашел...искал предохранитель в общем блоке
на красном проводе отходящем от блока сиги помотри
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Все , вылечил
Решил по новой клеммы скинуть и накинуть (пару раз пробовал - не исправилась), когда клемму снимал, то нечаянно ключом на массу замкнул...заработало
млин...все как всегда надо молотком и кувалдой лечить...
