Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
датчик температуры показывает забортную температуру неправильно. расположен между передней фарой и поворотником, влага вроде как не попадала.... при температуре -15...-20 показывает от 30 до 45 примерно с плюсом.. пробовал сувать его в центральное сопло воздуховода при включенной печке, показывает 80-85... че делать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
У мультиков вроде поправка по температуре воздуха +20 /- 20.
Ben_Ufa писал(а): от 30 до 45 примерно с
Чё-то много, диод менять наверное надо, У знакомых попробовать нет на подмену?
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
неа... нету... так он нормально показывал... блин вода наверно на мойке попала... блин
multitronics
Авто: Форд фокус
Ben_Ufa писал(а):неа... нету... так он нормально показывал... блин вода наверно на мойке попала... блин
В датчик попала влага, надо кусачками снять термоусадку с датчика, просушить его залить силиконовым герметиком, после его высыхания замотать изолентой.
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
на конце датчика есть такая болтающаяся пипка расплющенная... за нее тянуть?))
multitronics
Авто: Форд фокус
Ben_Ufa писал(а):на конце датчика есть такая болтающаяся пипка расплющенная... за нее тянуть?))
Ее откусывать кусачками - это часть термоусадки.
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
вылечилось заменой радиодетали (терморезистор?) за 28 рублей и три термоусадочных трубки за 3 рубля и бесплатной пайкой в сервисе) спасибо
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
На Х15 есть корректировка температуры. Не думаю что на 150-ом её убрали.
