Солярко
Авто: Кашкай.
Как собрать ртуть? Липнет ли она к магниту?
PachaG
Авто: Priora
Солярко
Авто: Кашкай.
Тимыч
Авто: Suburban
Holz
Нет, не липнет
Последний раз редактировалось: Holz (11 Декабря 2009 17:09), всего редактировалось 1 раз
Пипеткой или трубочкой для сока всосать.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
SMF писал(а):трубочкой для сока всосать.
Внутрь???
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Vodila
Авто: Volvo V70II
Rock'n'Rolf писал(а):Я пылесосом собирал.
Сочуствую.Не так страшна ртуть,как её пары.А нейтрализуются они промывкой керосином,отвозом заражённого участка далеко от города и закапыванием на 100 метров под землю.
Andreiko
Крупные капли - грушей, мелкие в самом деле можно поймать на пластырь. Потом раствором марганцовки обработать место, куда вылилось. Проветрить помещение.
Ну можно через 100 баксовую бумажку, как герыч...
Rock'n'Rolf
Так я разбил градусник и эту ртуть и собирал, потом мешочек из пылесоса выкинул.
Vasa
Авто: OOOO
Rock'n'Rolf писал(а):потом мешочек из пылесоса выкинул.
предварительно распылив ртуть из пылесоса по всей квартире.
этопять!
_Remus_
Авто: X6 E71’11 и Camry'19
Ну все! Жди теперь когда у тебя вырастет куй на лбу и откроется третий лаз на затылке...
cdrawn
Авто: оффтопик ;)
вот Ремус жгун
Опытный спец по ртути, откуда знаешь что будет то_что_ты_предсказал?
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
я в раковине разбил градусник и смыл капли =)
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Vodila писал(а):Rock'n'Rolf писал(а):Я пылесосом собирал.
Причем это должна делать белокурая девственница после поста и в полнолуние...
PachaG
Авто: Priora
да ничо не будет, ладно вам
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Айдар M писал(а):я в раковине разбил градусник и смыл капли =)
пригнись и посмотри под раковину, там в этой херне (стакане) под номером 6 до сих пор твоя ртуть лежит
Последний раз редактировалось: V1T (11 Декабря 2009 21:06), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
V1T
Это верно. Она же тяжелее свинца, в отстойник закатилась.
Перчатки, респиратор и менять полюбому.
Не факт, что не зацепилась в сливной трубе еще.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Молодца... пылесос на помойку...
Да к тому же еще и ртуть по всей комнате распылил.
Я когда градусник разбил весь пол излазил - каждый маленький шарик бумажками собирал и в банку с водой и марганцовкой...
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Засыпать всё медной стружкой, а потом смести веником.
roadster
Можно золотой стружкой
Амальгамо...
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
В школе химичка советовала соскрести со спичек серу и ссыпать её на ртутные шарики-в результате реакции, должны получить массу густой консистенции, которую можно будет легко собрать. Попробовать этот способ самому не доводилось..
Vodila
Авто: Volvo V70II
Цитата:Если разбился градусник, самое главное — это тщательно убрать ртуть.
Но в первую очередь необходимо вывести всех людей из помещения, где разбился градусник. Открыть окно для притока свежего воздуха; закрыть плотно дверь, чтобы изолировать загрязнённую комнату от других помещений. Одеть марлевую повязку или респиратор, резиновые перчатки.
Если разбился ртутный градусник, то нельзя вытирать разлившуюся ртуть тряпкой (это приведёт лишь к дальнейшему раздроблению ртути), нельзя использовать для уборки пылесос. Для сбора ртутных шариков можно использовать резиновую грушу, лейкопластырь (или липкую ленту - скотч).
Уборка капель ртути осуществляется от периферии загрязнённого участка к его центру. Крупные капли собираются резиновой грушей, мелкие — при помощи лейкопластыря. Всё собранное и то, чем собирали (резиновая груша, лейкопластырь, разбитый градусник), помещается в эмалированную или стеклянную посуду, наполненную раствором демеркутизатора, и плотно закрывается крышкой. Собранную ртуть можно сдать в местный санэпиднадзор (их же можно пригласить для проведения анализа воздуха на наличие паров ртути).
Место аварии, где разбился градусник, обрабатывается раствором демеркутизатора. Демеркутизаторы — это химические вещества, применение которых снижает скорость испарения ртути и облегчает механическое удаление ртути. К демеркутизаторам относят:
* мыльно-содовый раствор (4% раствор мыла в 5-процентном водном растворе соды);
* 0,2% водный раствор перманганата калия, подкисленного соляной кислотой (5 мл кислоты, удельный вес 1,19, на 1 л раствора перманганата калия);
* 20% раствор хлорной извести;
* 5-10% раствор соляной кислоты и др.
В медицинских учреждениях должна быть сформирована укладка для проведения демеркуризации с необходимым запасом средств химической демеркуризации.
Тактика медсестры:
1. Удалить из помещения, где разбился градусник, людей.
2. Надеть спец.одежду.
3. Приготовить раствор демеркутизатора: 40 г стружки хозяйственного мыла + 50 г кальцинированной соды + 1 л воды (температурой 500С).
4. В ёмкость с маркировкой «Для демеркуризации» наливается приготовленный раствор демеркутизатора. Лейкопластырем с загрязнённой поверхности собирается ртуть. Лейкопластырь с ртутью и разбитый градусник замачиваются с полным погружением в ёмкости с раствором демеркутизатора и закрываются крышкой.
5. Приготовленным мыльно-содовым раствором заливается место, где разбился градусник; экспозиция 30 минут.
6. Через 30 минут в помещении проводится текущая уборка, помещение проветривается.
7. Ёмкость, содержащая ртуть в мыльно-содовом растворе, сдаётся старшей медсестре.
