garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Установил СТАЛКЕРА-ЧИСТОЕ НЕБО, играешь минут 10-15, а то и меньше, комп отключается и сразу загружается заново. Смотрю температуру датчиков (ЕVЕRЕST), ядрышки проца греются не больше 65'С, да и остальные элементы в рабочих пределах, у коллеги та же хрень, играет в чистое небо, отключается комп. Мож глюк игрушки?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Может и глюк,
прошел 2 раза, все отлично!!!
SClaus
Перегрев процессора или видеокарты, либо кривая система
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Если интел, то 65- многовато.
Если АМД- то пойдет...
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
либо нехватка питалова. блок питания на скока ватт и конфиг компа? дровишки новые поставь на все, прочисти от пыли.
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Правой кнопкой "Мой компьютер" - Свойства - вкладка "Дополнительно" - Загрузка и восстановление, "Параметры" - снять галку "Выполнить автоматическую перезагрузку.
И когда вывалится в синий экран, смотреть код ошибки.
pmax
Авто: 4x4=16
roadster писал(а):Если интел, то 65- многовато.
Бред! У меня в простоя на всех ядрах по 65 градусов и ничего...
Соглашусь с
Nerd74, копать нужно именно в этом направлении!
garryck
ИНТЕЛ двухядерный ВОХ, 2,93Ггц каждое ядро.
Блок питания 470Вт. Правда корпус маленький (узкий), вертикально расположен DVD-RW
. Тут осенило доп. кулера вставить. А сам комп неделю как взял. Снял боковую крышку - вроде все в норме. Играю...
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Бред думать что у тебя все в норме (конечно если проц охрененно не разогнан).
У меня "горячий" феном в простое 40 градусов (20 ядро), а тут 65 ваттный проц 65, еще и в простое.
Автор улучшай охлаждение
Да забыл. В BIOS тоже выставляется критическая температура, посмотри настройки.
